Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 48099 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22
« Ответ #90 : 18 Июня 2015, 22:33:14 »
Ага борозда на гильзе глубиной в 1,5десятки не даст работаль как надо.
Олежка, а ты собери, заведи и узнаешь.... Хуже все равно не будет!
« Ответ #91 : 19 Июня 2015, 08:24:32 »
Олег, ну работают же как то китайцы с никакущей относительно осла компрессией.
« Ответ #92 : 19 Июня 2015, 08:58:38 »
Тут другое немного будет, задиры возле выхлопного окна, газы будут просачиваться именно по этим каналам, скорее всего в этом месте быстро прогорит кольцо. Сколько проработает не прогнозирую, но работать будет точно :)
« Ответ #93 : 19 Июня 2015, 09:30:46 »
Ну это же не вертолет, тут режимы то детские. А если как вариант задиры "заростить" хотя бы какой нибудь медью например?
Кстати, как там гарантия производителя в таких случаях?
« Ответ #94 : 19 Июня 2015, 19:22:33 »
Ну вот наконец появилась первая разумная мысль.
ОС дает на продукцию 2 года гарантии .
Тут только минус что Олег покупал через посредника и посреднику придется доказывать гарантийный случай.
Если посредник является членом клуба - " Tower Hobbies #1 Super Saver Club" и добросовестно платит членские взносы , то рассмотрение гарантии обычно всегда положительное и в целом скорее всего без отправки - нужно списываться и общаться.
Дальше все ничего - со скидкой и доставкой рем. комплект обойдется в 105 баксов - не так уж и много.
Но есть маленький ньанс - шатун алюминиевый и в момент клина обязан был получить деформацию , а это печально так как шатун стоит плюсом 50 баксов ( половина стоимости ремкомплекта).
Надфиль ???????
Гильзу подправить притиром - устройство не сложное и процесс тоже.
Поршень пофиг можно надфилем поправить.
Если кольцо поршневое деформировало - печаль со всеми вытекающими .
А так ничего не теряется и можно мотор как оживить так и эксплуатировать пока придут запасные части .
Правда ехать они могут с башни до трех месяцев - башня мелкие пакеты высылает очень печальной почтой.
Но сейчас они сделали наконец вариант выбора доставки и можно ЕСМ-ом заказать стоить будет порядка 35 баксов.
Но с гарантией нужно разбираться и делать акцент что это первый запуск и мотор дал клина сразу на первых минутах.
Такие стопорные кольца имхо самые не надежные - лучше проволочные и кончики загнуть так чтоб получились колечки для использований круглогубцев через ту дырку.
Возможно проточить канавки поглубже и пошире в поршне, под размер проволочных стопоров.
Я очень часто встречал подобное с такими кольцами и не только - ускорение поршня такое что колечко от движений туда-сюда начинает играть и резонировать.
Есть такой сайт - http://www.modelgasboats.com/home-mainmenu-411
Есть там темка про доработку мотора и такая тема -
Вот в первом подходе я поленился точить новые чашки и решил добавить просто шайбы.
Шайбы были толщиной 0,8мм и сталь не гвоздевая .
Порвало как только газанул . Шайбы растянуло и порвало и лохмотья вытаскивал с картера.
Шайбы пришлось потом точить фасонными и толстыми, и калить чтоб не разорвало.
И то что такие стопора вылетают - это ожидаемо.
Спорить не буду категорично на противоположные мнения - хотите верьте , хотите нет.
« Ответ #95 : 19 Июня 2015, 23:48:24 »
Никита закинул удочку на башню, так что подождем чуток пока ответят.
 А там буду решать че делать .
 Вообще эта движка бралась для безгеморойной эксплуатации, поэтому напиллинг исключаю. При любом раскладе гильза негодная и качественной работы не будет, у меня не малый опыт пользования модельных моторов и что такое задир на гилзе-это пи.ц .
« Ответ #96 : 20 Июня 2015, 22:30:34 »
Еще 17го закинул, но пока не клюет :-\
« Ответ #97 : 21 Июня 2015, 10:57:15 »
Ник ты фотками прикармливал?
« Ответ #98 : 21 Июня 2015, 11:29:57 »
С ними не хотело отправляться, размерчик не тот письма выходил, так как делал это все в дороге с телефона ресайзить негде, жду ответа, думаю они их попросят.
« Ответ #99 : 30 Июня 2015, 09:54:26 »
Наконец то ответили, есть хорошие новости.
Первый вариант - отправить к ним в ремонт, но за наш счет.
Второй вариант - высылают запчасти за свой счет.
Выбрали второй, ждем когда отправят.
Список запчастей:
OSMG5385 cylinder
OSMG7605 piston
OSMG7841 ring
OSMG7498 piston pin retainers
OSMG7902 spark plug
« Ответ #100 : 05 Августа 2015, 11:39:48 »
Список запчастей:
OSMG5385 cylinder
OSMG7605 piston
OSMG7841 ring
OSMG7902 spark plug
Есть информация по отправке запчастей ?
« Ответ #101 : 06 Августа 2015, 13:03:03 »
Что-то из этого списка у них не было, ждали, в итоге отправлено 29.07.15, ждем :)
« Ответ #102 : 06 Августа 2015, 18:14:55 »
Ееее.. уж на следующий год точно полетим ::) ::) ::)
« Ответ #103 : 28 Августа 2015, 22:02:47 »
Пришла посылка :)
Открыл и был немного шакирован :o когда понял что там минут 15 сидел вот такой ;D
Должны были прислать запчасти для GT22:
OSMG5385 cylinder
OSMG7605 piston
OSMG7841 ring
OSMG7902 spark plug
А по итогу пришло:
OSMG7605 piston
OSMG7841 ring
OSMG7902 spark plug
OSMG5358 cylinder FS70SUR (гильза для калилки 4х-тактной)
OSMG4798 cylinder GT60 (цилиндр для 60СС)  ;D
Если взглянуть на артикулы ошибочных запчастей все становится понятно, написал письмо, жду ответа.
« Ответ #104 : 28 Августа 2015, 22:42:56 »
Я даже не знаю, ржать или плакать? Вспонить слова Задорнова? Так это уже слишком банально. >:(
В следующий раз вышлют вал и картер к этому цилиндру :)
Если вообще что то вышлют.
