Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 48155 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22
« Ответ #135 : 19 Июня 2016, 10:58:34 »
Самик упакован футабой S9452 ,с этим порядок ,6.6в даже не греются. Авот газ озодачил .
Ну кандеры на кренку я напаял ,что может пойти не так,с mg16?
« Ответ #136 : 19 Июня 2016, 16:42:19 »
MG16 всегда нормально летали на 6.6В, так что дело не в них. А в самом качестве сервы. Можешь ставитть любую которая на 6В.
Да никогда они вменяемо на напряжениях выше 5.5 вольта не работали.
У меня их было несколько десятков - покупал и у Толяна и во Владике и На ХК .
Говносервы , стояли они не только на газу а на мелколетах с саитой и пр. мелкокубатурной технике.
Как они работают особенно во время полета хорошо можно прочувствовать на рулевых плоскостях.
И ты написал противоречие дело не в них а в партии - где же тогда эту партию маудзедуна искать.
Единично стрельнувшая качественная партия не показатель что  нужно всем свататать этот хлам.
Это как с вами раздутой рекламы LiFe с дай две - деньги влупили а того про что вы писали так никто не увидел.
В обосравшися бренд MG  И Товер больше никопейки не вложу.
Сейчас стоять Hyperion или в край хайтек - и могу утвердительно сказать , что эти машинки до 6,6 вольта работают.
« Ответ #137 : 19 Июня 2016, 19:24:18 »
А что агитировать - я об этой пародии на машинки не раз высказывался .
Посмотрите отзывы на серводатабейз или вот такой мульт -
У меня с последних 10 ни одной не осталось - все сгорели и заброкованы из-за самотряса.
« Ответ #138 : 08 Июля 2016, 22:32:59 »
Все теперь работает как надо.
« Ответ #139 : 09 Июля 2016, 14:22:48 »
Я думал уже все ЛЕТАЕТ как надо.............
« Ответ #140 : 09 Июля 2016, 18:34:55 »
Время, мать его.
« Ответ #141 : 09 Июля 2016, 19:28:45 »
Олег, сейчас у китайцев есть классные импульсники за копейки. Размер 17 x 11мм. И никаких проблем с нагревом...
Вчера пришли такие. Потестил немного
1. На выход обязательно кондёр 100мкф иначе КПД низкое далее испытания с кондёром испытания примерно по 5 мин в каждом режиме
Вход 12.7В выход 5.1В  ток 1А КПД 85% нагрев 60 град
Вход 12.7В выход 5.1В ток 2А КПД 82% нагрев 90 град
Порадовал ток холостого хода 200мкА
Болше не нагружал. Вместо аналоговых 78** вполне сгодятся но не более
« Ответ #142 : 10 Июля 2016, 00:19:20 »
Чем выше входное напряжение тем больше тепла .
На 12 вольтах никто не летает пока , поэтому тестить в данном варианте нужно от 8 вольт.
А в целом уже писал - назначение этих регулей совершенно под другие задачи.
Там в основном только GPS приемники жрут если они используются и токи все равно не превышают более 1 ампера.
А если суммировать стоимость той же MG + регуль , нет вообще смысла , разница между изночально правильной сервой получается не большой , а надежность выше не будет.
« Ответ #143 : 10 Июля 2016, 00:21:01 »
Время, мать его.
Да понятно , время сейчас у всех и тяжелое и свободного тоже не сильно много.
Давай, хватит мучить мотор, самолет и себя .
« Ответ #144 : 11 Июля 2016, 12:03:43 »
Вот видео работы мотора , ждем облёта
feature=youtu.be
« Ответ #145 : 11 Июля 2016, 12:33:43 »
Люди просьба - когда на трубе сервер говорит что видео не корректное и его труба сейчас как улучшит.
Не верьте и не позволяйте ей это делать нажимая кнопку разрешающее улучшение.
Мульт обрезается так что там смотреть не возможно после таких улучшательств.
« Ответ #146 : 11 Июля 2016, 12:35:23 »
Женя ясное дело что так не делает никто , но снимали на телефон вертикально, как говорится как есть.
« Ответ #147 : 11 Июля 2016, 12:50:36 »
Я снимал планшетами - теже телефоны всегда , но почему то все было ок хоть верикально хоть горизонтально.
Но да ладно .
На холостом ходе есть пропердывания.
Расскрою маленькую тайну - вина лежит в зажигалке.
Это удается чуть сгладить настройками карба , но очень незначительно.
Есть такой человек которого многие знают - Александр Меркулов.
Он многим моделистам делал вещи на микропроцессорах - кордовикам копиистам делал управление по корду , Вове Лобастову на пилотагу делал систему поддержки оборотов.
Я его затравил зажигалкой , такой как она должна быть.
Все вкусности проекта расскрывать не буду - но зажигалка должна была получиться такой , которой нет аналогов в мире.
Так вот я ему делал стенд с магнитом на БК чтоб он смог почти в реале сделать качественный запуск и работу на различных режимах и кучу еще чего из вкусностей.
И вот он наткнулся на такой парадокс - есть обороты на которых зажигание по тем алгоритмам которые применяются начинает неправильно считать УОЗ.
Там какая то арифметика что обязательно это проявляется на оборотах в районе 3500 и еще выше и ниже есть такие зоны.
Он несколько месяцев придумывал алгоритм как не быть зависимым от этой ерунды.
Победил .
Беда в другом что у него начались серьезные проблемы и проект замарожен , так как жизнь дала как и у многих виток как всегда в худшую сторону.
На примерно 80% работа встала.
Жаль конечно ...
Это я так для инфы что просеры в полете и на некоторых оборотах не связаны с октановым числом как пишут на дезине и что нужно кормить 80-м бензином или настройками карба .
Карбом и бензином можно только попытаться перекрыть эту проблему, но корнями она в другом месте.
« Ответ #148 : 12 Июля 2016, 00:05:54 »
Эти попукиван я меня не тревожат не как,т.к. я пока не прикасался к карбу. Пока там все на заводских настройках.
На видео первые минуты работы после ремонта.
« Ответ #149 : 12 Июля 2016, 01:03:16 »
Да и не забивай голову .
Я так в общем.
Может и сам карб еще далек до настроек и пр.
Но такой момент есть и я давно на подобные вещи забил.
