А чего на картинке не плюс?
Но первый выбор все же не дает покоя. Функционал зашкаливает, понравилась возможность повесить настройку расхода или экспоненты канала на "крутилку" для удобства настройки аппарата.Вот дурные мысли иногда заразительные 8)
Поэтому вкушаю и жду :) могут быть танцы с бубном конечно ;)
Вот дурные мысли иногда заразительные 8)Кто работает? :)
Я так и не добрался до этой функции, точнее присутствует она или нет у меня.
Выбор то есть, а как работает ?
А чем Футаба не устраивает?Ну как писалось выше, хотелось бы некоторых функций.
Еще конечно немного пугает цена на футабовские датчики,.. датчик температуры просто "бомба" (http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBYNV&P=0) :)
А как ты хотел, у тебя же Мерседес ;)Ну для владельцев 18MZ это наверное нормальный ценник за градусник ;D
Кто работает? :)А ты вспомни когда раглядывали граупнер и я тогда сказал что есть выбор крутилки на расходы , но как это функционирует так и не смог настроить.
Что они реалтайм часы реализовали ?А что приятно, когда на полеты тебя будит аппаратура ;D
Сижу в раздумьях.
Сейчас батарейка стоит 6 шт. NiMH LSD 2000мА.
Я бы поставил полимерку 2200 хоть заряд контролировать можно в отличии от ферума. А на счет мороза, я что то на своих не заметил бешаного падения напряжения зимойСоглашусь, я тоже за полимерку. Если можно то 3S, т.к. импульснику без разницы. А Вт*ч больше.
А разве про напряжение и именно бешеное в полимерах было написано ."Липы - можно положить большой емкости - но зимой стоит чуть дольше по заводить мотор и все , тубарейки после пары запусков начнут загибаться."
Если ваши самодельные сборки Железяк не имеют порта для балансира - это не показатель что во всем мире именно с вас берут пример для подражания.
Наоборот как вы очень ограниченный контингент поступает и не является примером для подражания
Дальше из уже практики - летом пак которые легко держит 5минут результативного режима полета модели , зимой с натягом дает 3 минуты полета, даже учитывая то что он сам себя разогревает от токовой нагрузки.
и вход датчика оборотов, можно даже напрямую выход тахо с зажигалки юзать
в инструкции все ок.
хаб (http://www.alofthobbies.com/n2-minihub.html)Там в картинках, в бумажном варианте указатели контактов нарисованы более удобно.
Вот и мне счастья привалило :DЧет не заметно, давай лучше первые впечатления.
Мда, не долго счастье длилосьДима давай подробнее, что значит готовы? Я правильно понимаю стоят на моделях и в вск ты будешь облетывать аппу на АВ экстре?
Два приемника уже готовы ;D
Дела конечно... Отпиши что напишет поставщик и производитель.В общем выясянил что в обоих приемниках сдохли стабилизаторы по питанию и на выходе у них напряжение около Вольта.
Hi, you can use the LiPo 2s battery, but the operating current must lower than 2A. The type of the voltage regulator is XC6201(3.3V).А мой вопрос бывало ли у них такое проигнорировали.
Best regards
Ray.
Дима , а поменять они не хотят?Кто?
Кто?Продаваны, по гарантии поменять. Ну и как бы на палке спор можно открыть , не качественный товар подогнали.
Продаваны, по гарантии поменять. Ну и как бы на палке спор можно открыть , не качественный товар подогнали.Да пока ничего не говорят. Сомневаюсь что сильно хотят :) А спор, 99% уверен что скажут отправлять обратно, на обмен. Но у меня как то нет желания этим заниматься. Мне проще починить. Только стабы найти пока не могу >:(
They have approved you for a warranty replacement. Do you need anything else at this time?Они сказали что это гарантийный случай и они готовы мне выслать новые приемники, спросили не планирую ли я заказывать еще что нибудь в ближайшее время. Я сказал что мне было бы удобнее просто вернуть стоимость этих приемников, если это возможно. На что они обрадовались и сказали что им это тоже удобнее :)
FrSky pointed out that the item getting warm is the power management chip, and suggested you could replace it, but I told them that was not an option for you. LOL
-Wayne
Один сначала работал, потом стал терять связь, после выкл-вкл помер окончательно. Второй работал, но при очередном включении, так же помер.Мне это напомнило Импактовские регуляторы и стабилизаторы, которые горели при выключении и включение пульта управления, а не одна ли фирмушка их делает :'(
аббревиатура английского выражения Laughing Out Loud – Я громко смеюсь.
Улыбнуло "LOL" в конце. Что бы это значило? Они сомневаются в моих способностях? ::)
не одна ли фирмушка их делает :'(Скорее нет, чем да :)
Стаб можешь найти в ардуиновских шелдах под SD флешки - там тот же или подобный стаб впаян ( как раз и магазин есть где настойчиво рекомендуют количество необходимое тебе для ремонта).
Правда чуть мощнее - s1117 под большую фляшку , под микро , возможно и тот который впаян у тебя.
Пришли сегодня стабы. И не те >:(Довольно приличный колхоз , Дима потести , интересно выгорит нет ? :)
В общем решил как и советовали просто заколхозить туда 1117 и все :)
Таранис совсем не сложгый, если немного подумать\обдумать\сообразить.
Я например успешно использую его в fpv квадракоптере. Хотя все знакомые уверяли купить меня Футабу. Только один человек(Андрей ) твёрдо мне сказал - Таранис!
Теперь стоя с Таранисом в руках, на полетушках, владельцы Футабы с интересом наблюдают. Они как никто понимают\осознают насколько гибок Таранис. Например они офигели, когда увидели, что у меня подвес управляется крутилкой и слайдером... При этом управляя подвесом слайдером - подвес быстро опускается\поднимается... Но как только мне надо поймать в центре монитора какой-то объект - управляю крутилкой, подвес оооооочень медленно и плавно реагирует! Тумблер с расходами 50% - 75% - 100% владельцев дорогущих аппаратур и коптеров тоже слегка озадачил (да, да, на коптере для хорошей съёмки тоже нужны расходы). Припёрлись мы в Национальный парк Зюраткуль, -29 по цельсию, достал аппу, полетел!
Spectrum DX18 даже не подумал включиться! Возможности и точность телеметрии вообще всех повергло в шок Дорогучяя назовская IOSD mini(приобрёл для того чтобы на мониторе наблюдать телеметрию, которая стоит треть Тараниса) - наглым образом врёт, а ФРскаевская телеметрия в аппе показывает всё точно, как часы!
Да, Таранис смотрится приметивно! Да, Таранис - конструктор!!!!(Но из этого конструктора можно сделать всё что хочешь) Да, у Тараниса убогий пластик и дисплей не цветной, не сенсорный(как сейчас модно)! ТАРАНИС РАБОТАЕТ ВСЕГДА и без отказов! Будет -30 и ниже, не буду отсиживаться дома, обязательно\принципиально пойду летать!
Ага, в конце так и просится: "Слава Таранису!" ;Dизвиняюсь, эт мой первый пост тут, но я думаю ваш сарказм быстро улетучится, если вы глянете какие аппы использовали лучшие пилоты планеты на World Drone Prix Dubai 2016.
в принципе желающие уже могут сделать предзаказ (http://www.banggood.com/Frsky-Horus-X12S-Texture-Version-16-Channels-Inbuilt-GPS-Module-Transmitter-p-1041413.html)Тут надо быть осторожней, судя по этой информации (http://forum.rcdesign.ru/f4/thread448546-4.html#post6335891) они нарушили какие-то соглашения и "будут наказаны". Чем конкретно это обернется для banggood пока не ясно.
какие аппы использовали лучшие пилоты планеты на World Drone Prix Dubai 2016.Так вот всякие проекты типа опенпилот ( квадротемы) и были писаны в основном под заморочки подобных ап типа тараниса фрскай .
Тут надо быть осторожней,Из моего скромного опыта - аппу нельзя брать вообще из первых серий.
(хотя я там не нашел некоторых даже самых примитивных вещей)Там нет таких вещей, все делается ручками и примитивное и заморочистое :)
А это non user friendlyЭто ты еще не настраивал кроме назы ничего на коптере ;D
Юра, а что не так сейчас с таранисом? Ты активно на ней летаешь, так что твое мнение аргументировано, хотелось бы услышать.Да все нормально вааще никаких проблем. Кстати аппаратура самого первого выпуска. Прошивка тоже не менялась, ибо все устраивает. В эксплуотации у нас в Ачинске 3 аппаратуры, 5 модулей в Турниге, больше 2-х десятков разных приемников, за 4 года эксплуатации ни одного намека на отказ. Правда приемников серии Х нет. А по поводу покупки Футабы я сказал, свои мысли 3-х летней давности, когда терзали муки выбора. Сейчас уже не терзают ;D
Подкину дровишек (http://forum.rcdesign.ru/f4/thread448546-20.html#post6816888) :)Кино интересное. Лично я никогда не сомневался в высокой помехоустойчивости протокола Футабы. ИМХО Фрискай занял достойное место в бюджетном секторе, хорошо взбодрив там именитые марки, но к его попыткам потеснить брендов в топовом сегменте я отношусь скептически.
Кино интересное. Лично я никогда не сомневался в высокой помехоустойчивости протокола Футабы. ИМХО Фрискай занял достойное место в бюджетном секторе, хорошо взбодрив там именитые марки, но к его попыткам потеснить брендов в топовом сегменте я отношусь скептически.Но что самое интересное и забавное сравнивают всегда с футабой :D, это из оперы хочу за три копейки, но чтоб было лучше чем за три рубля :).
В дополнении к ролику хочу сказать, что у меня на ретрансляторе стоит такая же связка Фрискай приёмник и 433мГц передатчик. Хочу подтвердить выводы ролика, связь не очень устойчивая. От ретранслятора дальше 100м не отойдёш. Грешил на дешевенький приёмник фриская, а тут вона чего оказывается. Надо будет "покурить" проблему.
