Авиамодели => Небо Красноярского края => Тема начата: PavelR от 04 Июля 2015, 19:47:14
Несмотря на то что нахожусь в другой стране, желание полетать не оставляет, а пока же, в перерывах между снорклингом, остается наблюдать за полетами змеев и тренировками ВВС Вьетнама.
Заедь на завод гоблина и купи нам лопастей
Думаю к 12 на бугач
Полетали чуть чуть на Бугаче.
Я облетал Трактора с FBL. Пришлось поднастроить. По началу был вялый и невнятный. Поменял полетный режим на более агрессивный и добавил чуйки по АП, с 35 до 70, хотя может и еще можно, дальше не стал. Конечно очень удобно что все настраивается прямо с аппаратуры и можно сказать прямо в полете, без всяких ноутов, проводов и т.п.
В целом по ощущениям, летит стабильно, но все равно как то вяловато реагирует на стики. На флайбаре я привык что на небольшие отклонения стика верт резко реагировал. А сейчас не понятно как то. Но просто блином гонять нормально.
Мотору вроде как полегче стало, когда выйдет на обороты, уже провалов не заметно. Ну понятно что я не про 3Д ;D
Отлетал пол-бака, и начался дождик. Пока сидел в машине, заметил что один из магнитов на колоколе, установленных предыдущим хозяином, куда то исчез. Ну а с одним летать думаю не стоит, т.к. на таких оборотах думаю дисбаланс уже приличный. Буду выковыривать второй.
В общем решил что надо добавить углов по циклику и по коллективному. И возможно залезть в экспертное меню, т.к. настраиватется там все что угодно.
Иван немного вкопал гайку
Гы так надо им показать другую сторону медали и воздушных змеев -
Видос облета трактора (можно смотреть в FullHD)
https://cloud.mail.ru/public/Acim/MLpM43wco (https://cloud.mail.ru/public/Acim/MLpM43wco)
https://cloud.mail.ru/public/5ZU5/zBcsbrvCB (https://cloud.mail.ru/public/5ZU5/zBcsbrvCB)
Вкопал Гайку я отменно, зарулился на фоне темного неба на низкой воронке хвостом вниз в инверте )))
Хвост тоже здраво колбасит на видио. Как с этим бороться?
Ну я немного уменьшил чуйку, вроде стало получше. Но там еще надо смотреть может это из за гувернера. А вообще настраивать там все можно очень долго.
Сегодня наши юниоры начали приобщаться к F3A
Тут небольшой фотоотчёт http://www.siberia-rc.ru/новости/oblyot-mikroangel_ov/ (http://www.siberia-rc.ru/новости/oblyot-mikroangel_ov/)
Ну что кто летит сегодня?
Внутренняя температура 38 градусов по Цельсию не позволяет летать :(.
:( давай лечись
Отлично полетали сегодня вечерком. Я, как обычно, настраивал Трактора. После увеличения шагов и уменьшения экспоненты верт стал очень бодрый, пришлось даже переключить режим полета на более овощной. И вернул экспоненты. В общем с такими настройками стало вполне комфортно. Но есть еще проблемка с покачиванием хвоста, опытным путем удалось выяснить что это гувернер его раскачивает. Что там настраивать я не знаю, решил попробовать самое очевидное - чуйку гувернера. Убавил немного, особо ничего не изменилось, попробовал прибавить, и тут начались приколы с мотором. Холостые возросли до уровня когда сцепление уже схватывет. Попробовал подлетнуть, на отрыве от земли заглох мотор. Смотрю в трубке воздух. Крутил смотрел, вроде все нормально взяться ему неоткуда. Убавил чуйку. Завел взлетел, сделал пару кругов, на одном из виражей глохнет мотор, Кузьмич кричит: "отрицательных давай!" Ну я в общем то представляю как авторотировать, дал небольших отрицательных, у земли перевел в положительные. Верт при этом летел вперед, и за это время долетел от дороги до дневной парковки и очень даже удачно сел проскользив несколько метров по траве на лыжах. По-моему выглядело это неплохо :) И как ни странно верт даже не опрокинулся никуда, хотя он был далеко от меня и мне его было не очень хорошо видно в конце.
Но авторотирует классно конечно, надо будет еще так попробовать :D
По ощущениям, как будто мотор беднился и глох, решил вернуть все настройки как были и зарядить батарейку. Как ни странно после этого все прошло и опять летало как ни в чем не бывало. Может совпадение конечно, как мог влиять гувернер на это все...
Погодка супер, а не летнуть ли вечерком? :)
А как передатчик держать то еще не забыл? ;D
Приезжай, научишь в какую сторону нужно ;D
сегодня к 18-00 на бугач
Полетали с Иваном на вертолетах, продолжаю настраивать трактора, поднял чуйку на хвосте с 35 до 80. Вроде все хорошо, единственное осталось разобраться с перерегулированием на остановках, хвост довольно сильно пролетает заданное положение и потом возвращается.
Иван оттачивал фигуры, надо сказать растет на глазах :)
Демьян приезжал с Яком, немного полетал, но ЯК стал рассыпаться прямо в полете, поэтому Демьян решил больше не летать.
А я чет на работе задержался, а потом уже было поздно выдвигаться... :-\
Это как? :o
Сначало разорвало кок винта в воздухе
на след полете при посадке вырвало заднее колесо
потом при посадке надломило площадку крепления шасси
и наконец отвалился разъем одного из бортовых акков.
несмотря на наши уговоры полететь и посмотреть что еще отвалится, владелец никак не соглашался.
Ух ...
Когда столько происходит в один день, наверное дальше летать точно не стоит.
На бугаче почти штиль :)
народ, Кто сегодня на Бугачь!?
Я часов в пять выдвигаюсь....
Уже вернулись ;D Улетались :)
Отлично сегодня полетали, были вдвоем с Олегом, он выгуливал 500ку, а я MXS 30ку :) Чуть позже подъехал Петр, но без самолета.
Олег в очередном полете забыл закрепить аккум.
Все вроде норм, подкоцало "подворот фольги"
Я под конец разлетался, но на последнем полете немного приложил с виса на крыло :-\ с хрустом ;D
Фюз лопнул в нескольких местах наизлом и минус винт, все остальное живое.
[attachimg=7]
[attachimg=8]
[attachimg=9]
[attachimg=10]
С почином ;) Обычно это начинается апрель-май, а у тебя подзатянулось :)
Да норм ) Все пазлы в обратку :) Завтра думаю сделаю, сегодня более интересным занимался :)
К 19:30 планируем с Олегом на Бугач, присоединяйтесь ;)
Ну вот теперь начнешь делом заниматься, а то все не по профилю.
