Авиамодели > Авиамодели строим и собираем
Zivko Edge 540 (46") от 3D LabPrint
Эта тема не будет настолько грандиозной как обычно.
Детали модели печатаются на 3D принтере и потом быстрая сборка и .......
Моделька красивая и привлекает своими конструктивными особенностями.
Автор очень неплохо проработал её .
Моя модель уже модифицированная на тему шасси .
В целом ну очень хотелось иметь такую модельку у себя и как смог реализовал свое желание.
Есть в модели недостатки .
Первый это сборка .
Автор не продумал какие то замки для сборки частей и деталей . По этой причине модель которая могла бы выглядеть вообще исключительно,
после сборки может иметь огрехи в виде ступенек и не состыковок.
Я чтобы хоть как то улучшить ситуацию в местах где нельзя контролировать расползание склеиваемых скорлупок сделал такие язычки .
Они позволяют хоть как то точно приклеить корочки деталей с наименьшей ступенчатостью.
Имхо - если бы автор продумал бы замки обшивок чтобы половинки более точно стыковались, данная моделька вышла бы ваще конфеткой.
Примерно через 3 часа фюзеляж был в таком состоянии
Еще один минус ( может я не готов был к такому) , это отверстия под проволоку - тяги, шарниры.
Зд принтер не всемогущ и отверстия при печати деформируются и затекают, просверлить простой проволокой тяжело , а если использовать что то для вращения проволока нагревается наматывая материал модели.
Ну это первое что пока собрал получив свои детальки.
Будет и отделка с покраской , ну и может какие то еще впечатления, по возможности поделюсь.
Модель не 3D , больше классическая пилотажка.
Makey:
Какой вес комплектующих?
--- Цитата: Makey от 20 Апреля 2020, 09:17:55 ---Какой вес комплектующих?
Присоединяюсь к вопросу.
8) Еще немного времени и крыло собрано.
Вес - фюзеляж в таком виде 410 грамм .
Крыло 335 грамм .
Но еще не вышкурил швы и последствия самой печати - рефленка от экструдера.
Вес конечно убавиться незначительно , но модель будет краситься поэтому это не экономия .
Не знаю какой пластик , очень похож на АБС .
Краситься будет однозначно , не смогу я видеть модель в печатном виде .
Например та же Алула всем используется как есть с пупурышками и литниками , я не смог себе позволить такое, была вышкурена и приведена в достойный вид )).
Но чтоб реализовать именно безнапряжный самолет каждого дня - нужно иметь свой 3D принтер.
У автора модели есть очень грандиозный проект
B-25 который он потихлньку дорабатывает и совершенстует.
Так же он разработал новую модель для новичка и детей
При сборке залепил косяк , запутолся и часть с креплением рулевой машинки крыла приклеил не к той консоли.
Приклеилась так сильно что оторвать не смог)).
Ну будет у меня модель с сервами на верху крыла )).
Модель собираеться быстро.
В чем и преимущество - модели которые без значительных затрат денег и времени востонавливаются.
Только нужно иметь свой принтер а не покупать такие модели.
Грохнул модельку и без проблем напечатал новые детальки и собрал.
Нет не точенки шкуренки и пр..
Другой момент, чтоб модель была востребована для пилота.
Чтобы позволяла пилоту совершенствовать свои навыки а не быть просто летающей моделью.
Что будет из себя представлять этот Эйджик будем посмотреть.
Вес будет чуть больше.
Автором такие данные по модели даны.
Lenght: 1048mm (41.0in)
Wingspan: 1187mm (46.7.1in)
Height: 368mm (14.5in)
Wing area: 23.0 dm2
Wing loading: 50.8 g/dm2
Airfoil: NACA sym. modificated
Print weight: 780g
Empty weight (w/o battery): 990g
Takeoff weight (6s 1300 lipo): 1170g
Max takeoff weight: 1300g
Немного фото модели еще
В чем заключается новая конструкция шасси
Автор изменил конструкцию фюза и шасси сейчас съемное
На защелках крепиться такой элемент
в который вклеиваются стойки.
Наполнение стоек он увеличил чтобы улучшить прочность стоек.
Крепление серв хвостового оперения
батарейный отсек
Спереди крепление моторамы ( как я тут буду делать пока не знаю) .
Так выглядят шарниры рулевых плоскостей , в данном случае киль.
