Авиамодели => Вертолеты => Тема начата: kuzmitch от 01 Декабря 2014, 16:20:20
Здесь буду писать об эксплуатации данного аппарата
Обзоров сборке в инете предостаточно, заморачиваться не буду. Единственное что хотел бы отметсить что выставить зазор мотора и основной шестерни не так то просто, пришлось снимать нижнюю рамку.
Сервоприводы RJX полноценные большие сервы в кейсе мини, перед тем как покупать обязательно надо проверять влезут или нет. Мне пришлось вставить 2мм карбоновую проставку чтобы они нормально встали на места элеронов. Сервы реально высокие и тяжелые, т.к. корпус металл. Двигатель у меня был Scorpion HK 3226 1400KV решил его и поставить. Немного высоковат но это не мешает его вставить на место.
У Гауи Х4 2 чтобы мотор лучше охлаждался - он возвышается над канопой ))) своеобразные торчащие яйца (так некоторые и Питера называют).
Сборка вызвала мега удовлетворение, всё просто, быстро, красиво. Из интересного - верхняя часть рамы очень тонкая, буквально в ширину балки. Все узлы сделаны очень надежными с большим запасом прочности. Все конички с валов снимаются и можно менять отдельно валы и конички, что снижает их стоимость в два раза, и такая продуманность во всем. молодцы инженеры с Гауи.
вот что имеем на сегодняшний день, как придет В-Бар будем разводить проводку и ставить приемник.
Лопаты можно ставить от 425 до 460. Чтобы поставить 473 как я хотел, надо купить другую балку и вал (стоит столько же сколько и родная).
Иван поздравляю! Очень даже интересно посмотреть особенности сборки. Иван где заказывал , во сколько обошелся?
немного фотографий рамы
Заказывал на www.Flying-Hobby.com (http://www.Flying-Hobby.com)
Кит (с доп. канопой) и сервы (комбо перекос)
мотор был у меня.
кбар едет с москвы.
а вот регуль не заказал, на флаинхобби кончились, пока не заказал еще, жду пока бакс до 60 рублей дорастет.
мотор был у меня.
кбар едет с москвы.
Ждать можно вечность , я тут тоже ждал когда он упадет , в итоге дождался , что купил самолет на 3 тр дороже :(
Сервы очень интересные, правильно понимаю, по начинке как стандарт размер, но за счет своеобразного корпуса вписываются в размер мини?
Да сервы HV мини с мотором от стандартных. Хотя стандартные всё же мощнее. Но у этих характеристики тоже хорошие 10кг и 0.03сек на 8.4В. У них двигатель торчит из корпуса )). Те же самые сервы делают servoking и BK. Отличные сервы за свои деньги. Думал поставить bls, но не увидел их реального преимущества. Думаю потенциометр загнется и у тех и у тех раньше чем щетки в двигле моих. Под них надо хороший BEC. Сервы хоть и мини но очень высокие и например в тирекс500 не влезут. В логу 400 думаю тоже, хотя надо мерить. В гоблин 500 влезут на ура, т.к. Он заточен под сервы BK мини что есть то же самое.
Народ вроде хвалит BLS, по крайней мере Футабы, говорят разница очень ощущается в плане точности управления.
Dfc головы тоже хвалили. Не думаю что точность позиционирования у bls движка выше. А Какие ты сравнивал?
Я не сравнивал. Народ пишет так. Ярик тоже так говорил. Вроде с равномерностью крутящего момента это связано. Хотя это все субъективно.
Я не готов ставить такие сервы. Они дорогие и мой уровень не позволяет почуить разницу. Если дашь bls я сравню ))) но конечно по идее должно быть надежнее и возможно точнее.
Ласточку облетал на прошлых выходных. Летит однозначно лучше тирекса. По легкости полета, думаю Лого летит легче ИМХО. Работает тихо как на ремне из-за бОльшего размера зубов на шестернях думаю. Хвостовая балка таки тоще чем у лого 22мм против 20мм и немного длиннее.
Вращения и кувырки на месте получаются НАМНОГО ровнее, на тиктаке уводит меньше (Вернее почти не уводит), похоже дело в более компактном скученном дизайне, все сбито в одну точку, центр тяжести компактнее что-ли. Круги-воронки летит ровнее (сложнее всего летать их мне в симуляторе почему-то). Хотя тут может еще и от серв зависит, всё таки RJX и мощнее и быстрее Align. В общем одни положительные впечатления. Батарейку надо 3000 65С чтобы отжиг проверить, но и так пуляет нормально. хвост - просто железобетонный (немного чуйку надо прибрать было перевозбуждение при быстрых пролетах). Оттормаживает и ротором и, особенно, хвостом просто мгновенно - ребята не дадут соврать (звук такой что шестерням щаз придет конец но держат мать их!). Это думаю заслуга мощных серв. К лету думаю поставить 470 лопаты и проверить как будет. Доволен очень. Может еще поставлю чуть побольше хвостовые лопасти.
Верт расчитан под регуль скорпионовский, и хоббивинг 100А при установке на верхнюю площадку мешает своим радиатором канопе одеваться, перенес его на бок.
Спасибо Олегу за то что дал на тест регуль, заказал себе такой же, как приедет попробую поставить сверху, но тогда надо будет чуток раму подпилить и понизить площадку.
Гувернер Вбар, датчик обортов внешний от регуля хоббивинг, обороты были где-то 2650 (вертолет рекомендуется пускать при 2800 об/мин). На акке Gen`s ace 2600 30C после 4 минут 3,75В на банке. что довольно хорошо. на улице было -10. постояв минут 10 на морозе сервы подзамерзли, больше мучить не стал. (надо либо менять смазку либо в тепло).
Система установки аккумулятора порадовала, удобно. Особенно если есть пара треев то можно очень быстро переставлять батареи.
Пластмассовые опоры лыж на мой взгляд жесткую посадку не выдержат они даже под собственным весом вертолета намного расходятся, чтож посмотрим.
Доволен очень.
Это самое главное. Поздравляю с новым агрегатом ;)
Чтож потестировал немного стоковые лыжи. Летал в мороз -10. При достаточно неаккуратной ротации лыжи ломаются. Хлипкие. Т.ч. садить надо аккуратно, в остальном агрегат очень хорош. Прыть появляется от 2700 на роторе (425 лопасти), но это и от мотора зависит.
Ну что заказал? :D
Конечно заказал. Приедет где-то в начале января.
Конечно заказал.
Дык бакс далеко не 60 ;D
я успел по 53 )))
я успел по 53 )))
Ну да , глядя на нынешний курс 53 воспринимается вроде как и не дорого :).
Была проблема с перевозбуждением хвоста. Думал уже глючный V-Bar попался. Менял чуйку хвоста, а эффекта никакого не было, хвост ловил автоколебания. Оказалось что у меня чувствительность с пульта считывалась )))) и была 118% ))))). Вот такая детская ошибочка закралась при настройке. Будьте внимательны.
Приехал под новый год регулятор Hobbywing Platinum Pro 100A V3. Отличнейший регулятор и лидер цена/качество.
проблема состояла в том, что он достаточно высокий и кабина не одевалась. Ставить на бок не хотелось, не красиво. Ставить на верх на специальную площадку не позволяла высота, были ссылки где ребята делали пропилы в кабине, что тоже на мой взгляд не красиво.
В итоге решил опустить площадку, подпилив раму, а заодно и убрать все провода. Вот что вышло.
поставил ферритовое кольцо на выход (в комплекте почему то не было)
на фото слева - как было, справа на сколько опустил площадку
регулятор на своем месте.
Красиво получилось!
Я даже скажу больше, хоть у меня и не было контроников или подобного, для меня это сейчас единственная фирма когда идет речь и БК регуляторе.
Кстати, некоторые их регуляторы можно встретить под брендом Turnigy, особенно мелкие хобби уровня.
По самолетам я не скажу. А вот для вертолетов серия Platinum Pro отличная, а вот остальные вертолетные грубо говоря по отзывам фуфло.
На выходных на последнем полете (правда на очень уставшей батарее) на тиктаке отключился двигатель, благо дело было у земли, посадил без потерь, только шаська подломилась. Савторотировал и потом на земле уже двигатель начал снова раскручиваться, холд дернуть успел. Но странно это, провода в норме, разъемы тоже. Что еще можно проверить?
режим был идл2, не холд и не нормал.
Регуль до этого отлетал 30 полетов всё было отлично.
жду советов, куда смотреть?
А регуль после отсечки опять медленно раскручивает? Управление сохранялось, значит от батареи питание было.
да опять медленно стал раскручивать.
хм что опять провода не пропоял ?? но это исключено но проверю провода еще раз.
Да не, думаю если бы контакт от батареи пропал, у тебя бы управление пропало, даже если кратковременно, ФБЛ бы еще инициализировалась а скорее даже не смогла бы.
значит буду смотреть провода от регуля к мотору
Решил таки проблемку отрубания мотора.
В выходные словил сразу два выключения двигателя в первом же полете на Gaui X4 II, при чем при авторотировании двигатель через секунду начинал снова раскручиваться. Осмотрев внимательно вертушку выяснил почему была отсечка и срабатывал фэйл сэйф на регуле. В общем на втором проводе питания, который шел у меня на приемник возле самой фишки была содрана изоляция. Фишка упиралась в раму и от этого при вибрациях слизало изоляцию. Итог - небольшие пробои по бортовому питанию. Во как. Приемник немного передвинул, отсечки пропали, полет нормальный. Теперь нужно вынимать провод и изолировать нормально.
А так уже отлетал 70 акков - полет нормальный
Есть разъемы и обжимка :), заезжай как-нибудь :)
Небольшой отчетец по эксплуатации.
Летаю на данном аппарате уже пол года.
Совершено: 181 вылет.
В целом аппаратом доволен, существенный минус - это вес, конечно лого400 намного легче и отсюда более прыткая.
Но центр тяжести в Гайке более плотный и сконцентрированный, поэтому перевороты получаются очень точными и ровными во все стороны, особенно элеронные.
Падений зафиксировано 4-е. Из них одно серьезное (даже балку оторвало). В инверте на воронке чиркнул хвостом, и уложил на ротор. Вертолет показал себя очень крепким и надежным, даже после такого падения заменил лопасти, балку, кардан, и конички с основной шестерней и вперед. Валы НИ РАЗУ не гнулись.
Подшипники один раз менял на основном валу. (после краша подзакусывать стали).
Модуль на всех шестернях крупный, нагрузку держит прекрасно.
Канопа оказалась очень прочной и хорошо защищает электронику.
Выявил интересную особенность. Поднимал хвостовой гейн до максимума (чтобы не самовозбуждалось), получилось на v-bar аж 100 пунктов. Стоит серва RJX очень быстрая на 7,2В. Оказалось что при такой чуйке и включенном гувернере идет повышенных расход энергии, похоже серва постоянно дергает хвост и гувер пытается это компенсировать оборотами но поскольку это происходит постоянно и мгновенно то всплески повышения мощности роли особой не играют а вот мотор, регуль и батареи греются очень сильно. Убрал чуйку хвоста до 70 и вся электроника теплая, батареи не дует. Вот так. Имейте ввиду.
И наконец заказал себе подрывные лопасти, скоро приедут будем пробовать
(http://zealblades.com/shop/images/ZHM-NRG430C.jpg)
Олег, за что ему огромное спасибо сделал мне копию канопы
я сделал прорези для охлаждения регуля, загрунтовал
и покрасил (фото плохое на телефон, в живую она оранжевая с красными переходами
Классно вышло ;)
Молодец, Ванёк, супер, супер. Теперь будешь маляром. Ещё, тебя ждут две моих красавицы.
Иван супер! Расскажи технологию и последовательность покраски.
Эээээ. А какая тут технология. Что именно не понятно спрашиаай.
Грунтуешь, потом финишной шпаклюешь (я взял не ту поэтому у меня вся в пкзырькпх осталась).
Потом нулевкой шкуришь, обезжириваешь и грунтуешь. Потвторяешь пока поверхность не будет идеальной.
Далее наносишь бпзовый слой.
Потом масками обозначаешь полосы и красишь их.
Потом делаешь переходы цветовые, тут проще показать как. Затем пара тройка слоев лака и готово.
Перед нанесением каждого слоя должно пройти не более 2 часов иначе краска полимеризуется и плгезия следующего слоя будет плохой. Так мне сказали, думаю здесь это роли не играет.
Крутая конопа вышла. Как по весу в сравнении с родной?
По ощущениям легче, а на сколько не знаю не взвешивал
Пришли мне лопасти ZEAL Energy 430мм.
Упакованы хорошо, в комплекте есть металлические шайбы.
Качество превосходное, отбалансированы с завода отлично, ОЧЕНЬ жесткие. Центр тяжести немного смещен к началу лопасти (к крепежному отверстию).
Вчера тестовый подлет сделал. Работают тихо, фырчат только когда даешь реальные перекладки. Больше слышен треск а не фырчание (из-за жесткости). Силовую почти не грузят, тик-таки стали намного ровнее. Верт стал более резок и отзывчив, более четкие остановки. В воронки вертолет стал просто врезаться, никакого сваливания и увода хвоста, что отмечалось на лопастях Align. Вобщем одни плюсы. Но вот хвост перестал справлятся на сильных эволюциях. В выходные поставлю хвстовые Zeal 80мм. Пробовал 78мм - держали отлично, сейчас стоят 72мм их не хвататет. Так же хочу поиграться с пиньеном, поставить на зуб меньше и уменьшить обороты до 2700 (сейчас 2800). должно хватать для отжига.
Крайне рекомендую. Да и по цене оптимально.
получается расклад по лопастям что я пробовал такой:
1. Zeal 430 - самые жесткие лопасти которые мне встречались, разве что SAB такие же. наилучший результат, лопасти подрывные, нужно работать шагом аккуратнее. оценка 5
2. RJX 430 razor - чуток уступают по всем параметрам, оценка 5-
3. Edge 423 - подгружали силовую сильнее но работают очень чётко и предсказуемо. всё же для Gaui они коротковаты оценка 5--
4. Gaui 425 - твердая 4
5. RJX Energy 430, какие то непонятные лопасти, грузят силовуху но фырчат отменно, но не более. оценка 3-
6. Align 425 - говно, грузит силовуху капец. управление ватное, оценка 2
Отмечу что на 5 и 6 лопастях тик-таки и резкие остановки делаются с провалом, даешь обратный шаг а верт реагирует не сразу а с задержкой, что просто выбешивает. Это всё обусловлено слишком низкой жесткостью.
Ну так же не интересно :P У вертолетов весь кайф от фырчания ;D
Поехали на поле в вс. я возле тебя его тормозну резко. Фыркнут так что штаны пойдем менять )))
Поставил хвостовые лопасти Zeal 80мм. Эффект только положителен. Воронки стали ровнее. Пирофлип и полупирофлип ровнее.
4-х точечный тик-так наконец стал получаться практически на месте, раньше верт вилял хвостом и приходилось постоянно подруливать, вследствие чего фигура была грязной.
Пришлось поставить хвостовой плавник от Gaui X5 чтобы не цеплять землю ))).
Окрасил очередную канопу, принимайте
Пора принимать заказы )))
Ваня , ты мегакрут! Сколько времени уходит на покраску?
Целый день пока что. С грунтовкой и шпатлевкой пару дней.
Реально сильно! :), у меня бы наверное не хватило терпения.
