Шаговики такие , Нема17 48мм
хотел 60мм именно с таким валом , но пока собирался купить они пропали на алике и купил что смог найти . Сейчас вроде опять появились, но теперь буду строить на этих. Если будут пропуски , то заменю .
Чтобы облегчить ход механики подач прикупил упорные подшипники.
Но опять проштрафился , заказал одни а когда они пришли выяснил что нужен еще и другой размер и опять ожидание)).
Ну а это контроллеры .
Большая коробка это корпус напечатал для матчь , там уже блок питания , контроллер и три драйвера .
Ну и рядом тот же DLC2. Единственное почитал что в DLC с прошивкой какие то напряги. Но попробуем и там будет видно критичны баги для меня или нет . Сам Проксон пока разобран там пока нечего фотать . Подниму стойку на 50-60мм , нужно будет с электроникой шпинделя ченить пошаманить.
Ну еще не все подехало . К примеру драйвера на матчь 6600 купил , народ что то шумит про какие то резонансы. Толком не понял про что они. Но решил кабель от матчь сделать из МГТФ в медной оплетке . Заказал на озоне, но контора какя то томная , наверное из-за НГ праздников , долго едит.
