Автор Тема: Хоббийный ЧПУ станочек  (Прочитано 104551 раз)
« Ответ #345 : 04 Ноября 2016, 21:50:55 »
Ник просто сливается ;)
« Ответ #346 : 04 Ноября 2016, 23:01:46 »
;D
« Ответ #347 : 04 Ноября 2016, 23:09:20 »
Докладываю. Применять "дрын" по хребтине не пришлось  :D. Никита оказался ответственным парнем и все оказывается подготовил. Надо сказать подготовка 3D модели и УП для станка самая ответственная и долгая задача, но Никита справился , респект ему и уважуха. Дальше дело встало за буком , вернее за заготовкой для винта. Так как времени особо не было, пильнули бук довольно расточительно. По сути дела 2 сантиметра пришлось фрезернуть.
Потом встал вопрос с креплением заготовки к столу, решили приклеить на двухсторонний скотч, за что потом и расплатились тем что оторвать ее от стола оказалось очень сложной задачей :), пришлось забивать клинья . Потом большой фрезой сделали выборки , перевернули винт и сделали тоже самое с другой стороны.
Кстати интересный момент всплыл , опилки собирал пылесосом, при этом накапаливалось такое статическое электричество что простреливало миллиметров 15 точно, после раза пятого я не вытерпел и заземлился к станку  :D
Опилок целое ведро.
Получалось так
После грубой фрезеровки со сменой фрезы чистовая обработка , снял немного видео
feature=youtu.be
И по окончанию чистовой обработки , финишная фрезировка по  по контуру.
feature=youtu.be
 После этого достали винт, в целом очень не плохо , ступеньки есть , но не значительные , довели до кондиции ручками и наждачкой. На выходе получился вот такой красавец VESS 25x8
Ну и естественно как же не взвесить  ;)
Понятно что еще наберет вес при покрытии лаком , но в целом результат отличный.  Винт получился довольно тонкий , а задние кромки почти как лезвие :) , с китайскими дубинами не сравнимо.
Второй винт с учетом наработок должен получится еще лучше и быстрее, осталось выбрать время.
« Ответ #348 : 04 Ноября 2016, 23:32:18 »
Классно :D Паша как балансировка получилась? Сколько времени заняло пиление?
« Ответ #349 : 04 Ноября 2016, 23:38:52 »
На балансир еще не вешал , надо было на работу мчать, да и Никите домой нужно было. Пиление если бы все было более тщательно подготовлено примерно 2 часа, а так конечно провозились больше чем полдня.
« Ответ #350 : 05 Ноября 2016, 00:21:15 »
Ну вообще ништяк,результат впечатляет.
На чем же китайцы свои дрова пилят? ???
« Ответ #351 : 05 Ноября 2016, 02:19:11 »
Было весело ;D немного прокачался, теперь есть желание попробовать пильнуть какую-нибудь матрицу  ::) .
Думаю если будут правильные фрезы и нормальные подготовленные заготовки можно укладываться 1.5 легко, конечно же с обкатанной и оптимизированной УП.
« Ответ #352 : 09 Ноября 2016, 09:37:18 »
Была тут задачка переточить транспортировочную крышку планетарного редуктора в рабочую :)
« Ответ #353 : 09 Ноября 2016, 10:10:41 »
Так может и шатун можно пильнуть из дюральки на 24куб мотор?
Начинаю рисовать?
« Ответ #354 : 09 Ноября 2016, 10:32:59 »
Олег калибранул брусочки из бука :)
« Ответ #355 : 09 Ноября 2016, 12:21:59 »
Начинаю рисовать?
:) А то, давай дюраль и модельку.
« Ответ #356 : 09 Ноября 2016, 21:17:37 »
Ок
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
« Ответ #357 : 10 Ноября 2016, 21:56:27 »
ну тут виты мелькали
для Никиты, ты вот эту темку белорусов встречал ?
http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=12867&st=0
она конечно 2014 года, но там есть полный цикл проектирования и рисования 3д модели винтов
и даже видео урок для солида есть.
« Ответ #358 : 11 Ноября 2016, 01:10:05 »
Спс, почитаю :)
« Ответ #359 : 12 Ноября 2016, 20:36:43 »
Никита, вот ещё тебе в помощь.
