Автор Тема: Ручной фрезер Диолд МЭФ-1.1  (Прочитано 14305 раз)
« : 27 Января 2015, 00:16:33 »
Давно присматривал фрезер под одну интересную задачу, может как временное, а может как и постоянное решение :) Выбор сейчас вполне большой, но почти все они братья близнецы и делаются скорее всего на одном "отечественном" заводе ;D
Основным критерием при выборе, было возможность крепления хомутом, а также скинуть все лишнее с корпуса.
Выбор упал на Диолд МЭФ-1.1, цена/характеристики/конструктив - эти параметры мне показались у него самые привлекательными из всех возможных вариантов.
Комплектация вполне стандартная: направляющие для параллельного реза, пару цанг на 6 мм и 8 мм, хотя на вид они одинаковые и кстати кривые ;D, запасные щетки.
Выключатель нажимной, для моей задачи это недопустимо, поэтому предстояло вскрытие. На профильных форумах проскакивала информация, что стандартных подшипников хватает на первые пару часов работы, поэтому их было решено сразу же заменить.
При разборке обнаружил небольшие дефекты обмотки, КЗ нет, но изоляция в паре мест была немного сбита, подправил это дело смолкой.
Завтра планирую заехать в Вираж, подобрать подшипники и все собрать в кучку. Выключатель решил убрать совсем, на корпусе он точно не нужен :)
Ну а все лишнее с него отправилось в родную коробку вместе с гарантийником, кстати гарантия составляет один год :)
Re: Ручной фрезер Диолд МЭФ-1.1
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 00:56:29 »
Подшипники уже в руках. Японские однако :), завтра если позволит время все соберу.
Остается вопрос по цангам, в стандарте вроде как на 6 и 8, но на вид одинаковые и одна кривая. А нужно будет зажимать 3-4мм... Чего бы такого придумать. Может кто-нибудь встречал переходники у нас в городе с 6-8мм на 3-4мм ?
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 01:22:09 »
Открой секрет, для какой задачи инструментик прикупил.
Хотя догадываюсь :) фреза будет из стола торчать,да?
« Ответ #3 : 28 Января 2015, 01:29:12 »
Надо было в сторону фрезерной головки Проксон смотреть там с цангами богато,и почти не шумит. А подши долго не ходят по причине как раз криво сделанного инструмента.
« Ответ #4 : 28 Января 2015, 10:30:29 »
Скорее нависнет над столом ;D Резачок будет для фанерки :)
Цена вопроса у них какая-то не вкусная, да и все же это временное решение. По шуму меня он не особо волнует, купил беруши ::)
Подшипники там самый дешман, поэтому и качество такое у них.
« Ответ #5 : 28 Января 2015, 20:44:26 »
Ой интриган ,кались че за конструкцию ваяешь!
« Ответ #6 : 28 Января 2015, 21:58:43 »
Заменитель лобзика :o. Но это уже другая тема :)
« Ответ #7 : 30 Января 2015, 01:47:50 »
Посмотри CNCBIT.RU там добра какова тебе надо завались
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 12:48:22 »
Никита , а ты шпиндель обкатал ?
Вот рекомендация:
 1. Обкатка шпинделей.
Перед началом эксплуатации шпинделя, необходимо осуществить следующий алгоритм
его первичной обкатки:
1.1 При частоте вращения V = 0,5 Vmax.
Обкатка осуществляется:
5 циклов по 20 секунд, остановка между циклами 2 минуты
1.2. При частоте вращения V = 0,75 Vmax.
Обкатка осуществляется :
1.3. При частоте вращения V = Vmax.
10 циклов по 30 секунд, остановка между циклами 2 минуты
10 циклов по 1 минуте, остановка между циклами 2 минуты
Взято отсюда
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 13:05:40 »
Обкатал, но все равно греются подши, переговорил со знакомым, он сказал что там смазка не алё, рекомендовал поменять.
Павел готовьтесь, будем курочить подши обратно для замены смазки ;D
« Ответ #10 : 17 Февраля 2015, 13:21:33 »
Никита, как смазка не алё, какая тогда смазка хорошая ?
« Ответ #11 : 17 Февраля 2015, 13:23:20 »
Ну тугие какие то, услышал инфу, что там консервационная... нужно смотреть. У знакомого на ступице температура около 30 градусов, у меня под 80 поднимается.
« Ответ #12 : 17 Февраля 2015, 13:49:31 »
Там перекос походу дела.
