Автор Тема: SkyWalker FPV  (Прочитано 23772 раз)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #60 : 17 Сентября 2016, 10:30:11 »
EEPROM Экспрет полюбому свой зальёт. Но EEPROM Байчи можно сохранить ,потом снова залить, но это всёравно немного геморно. Может зимой попробую. Пока некогда, погода зовёт в поля  :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #61 : 19 Сентября 2016, 11:43:30 »
Полетал вчера опять, пробовал биндить по другому. Результат все тот же 3.5км на 100мВт и привет FS. Есть еще один приемник, попробую его поставить.
Попробовал видео на 1.2ГГц, честно сказать ожидал большего, всего 2км :( Это правда с клеверами, но все же... Как люди на 70км летают?
Потом попробовал внешний высокочувствительный приемник на 5.8.
Как и ожидалось, работает неплохо,  особенно с патчем, Вова тоже оценил, но требует разнесения с монитором.
Т.к. вдаль летать особо не получается, решил попробовать ввысь :) Залез сначала на 1.5км, потом на 2. Было весело, толпа собравшаяся вокруг монитора и бурно комментирующая процесс, время от времени выкрикивающая высоту и наше положение в туче ;D
Демьян помимо моей катапульты принял на себя роль еще и антенна-трекера :)
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #62 : 06 Октября 2016, 21:31:42 »
Продолжаю решать вопрос с дальностью управления. Сделал другую антеннку из подручных метериалов, типа диполек, просто отделив оплетку и центральную жилу кабеля. Примотал это все скотчем к деревянной палочке и это все к фюзеляжу.
В прошлые выхи облетал. Работает, вроде лучше. Удалось улететь на 5200м, дальше сработало ограничение дальности (все забываю его изменить >:() Где то с 3км уже пикало RSSI, но тем не менее ни одного FS так и не было.
В общем результат есть, хоть и не удалось узнать дальность с этой антенной, правда сомневаюсь что это координально решит проблему :(
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #63 : 10 Ноября 2016, 22:20:57 »
Поменял моторчик на 1000кв. Все поставил, включил, даю немного газу чтобы проверить направление вращения и офигеваю от вибрации, при том что даже винта нет :o Ну на то она и Турнига ;D С помощью стяжечки быстро выяснил где не хватает. И с массой тоже все получилось точно, при любом газе только шуршание воздуха в моторе :D
Но так оставлять не по феншую, поэтому вопрос: чем балансируют моторы? Думаю залить между магнитами ЦА. Или есть получше варианты?
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #64 : 11 Ноября 2016, 01:11:16 »
Обычно льют смолу.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #65 : 11 Ноября 2016, 11:45:58 »
В моторах заводская балансировка, там налеплено что то типа холодной сварки. Наверное все же залью ЦА.
Попробовал полный газ с тем же винтом 9х6, на незаряженной батарейке - 34.5А. Уже куда лучше.
Еще поставить винтик 10" и будет 40+  и можно продолжать штурмовать облака :D
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #66 : 11 Ноября 2016, 21:21:30 »
В общем попробовал залить между магнитами, но как оказалось этого очень и очень мало. Пришлось подойти более серьезно ;D
Теперь все четко.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #67 : 11 Ноября 2016, 21:37:46 »
Да уж, не мало. Надо турнигам написать претензию  :D.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #68 : 12 Ноября 2016, 20:11:26 »
Давно лежал у меня модуль Глонасс/GPS BN-880 (стоимость его всего 1200р)
И дошли наконец руки до него. Настроил его с помощью программки U-center и подключил к Фишке вместо родного GPS модуля.
Правда не сразу удалось настроить, как оказалось чтобы настройки не сбивались после снятия питания их нужно еще отдельно сохранить.
Все работает, дома ловит 17 спутников (родной 6-7), ну улице думаю будет больше :D
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #69 : 11 Января 2017, 18:57:42 »
Давно не покидала меня мысль разнести антенны видео и управления на крылья. И вот наконец решился :)
Перенес передатчик в крыло. На счет антенны пока не знаю, клевера которые есть, совсем на другую частоту. Вообще думал сделать диполёк, но к сожалению нет у меня SMA разъема :( Поэтому решил пока лавмейтовский штырек поставить. Тем более что он очень гибкий.
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #70 : 11 Января 2017, 19:47:53 »
Хорошая идея перенести в крыло.
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #71 : 11 Января 2017, 21:54:45 »
в Габриеле можно купить но правда цена кусается, но за один можно и вытерпеть
там спросить надо у них ремонтник банчит ими вроде
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #72 : 11 Января 2017, 22:07:54 »
Да, у нас цены кусаются, не то слово :(
Главное что за эти деньги можно купить антенну с кабелем и таким разъемом ;D
Оффлайн lordworld
  • Модераторы
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #73 : 11 Января 2017, 22:10:18 »
это да
Re: SkyWalker FPV
« Ответ #74 : 25 Февраля 2017, 18:18:44 »
Решил поставить нормальную курсовую камеру, и заодно сделать ее поворотной :)
В Скае как раз есть место специально под серву для камеры. А я когда собирал его не мог понять для чего оно.
Изначально хотел сделать чтобы вообще можно было на 360 градусов крутить "головой", но к сожалению таких серв не нашел и тем более в таком размере. В этом размере они все механически вращаются около 180 градусов, далее упор. Решил что пусть будет хоть 180. Но в заводском виде сервы имеют ход +/-45 градусов. А мне надо +/- 90. Но это легко решается добавлением дополнительных сопротивлений между крайними выводами потенциометра и платой. Сопротивления подбираются экспериментально, в моем случае я начал с номиналов равных номиналу потенциометра и практически угадал, только один пришлось уменьшить.
Получилось вот так:
К слову, раньше не понимал зачем люди покупают какие то фирменные камеры за 2-3-5 тысяч, если можно купить дешевую ноунейм камеру без корпуса за 500р. Работает же ;D Но потом попробовал, действительно, разница есть :D
