Авиамодели => FPV => Тема начата: AAC от 08 Февраля 2016, 22:03:43
Конечно тема не нова и информации в сети куча, просто решил собрать в кучу самое основное.
Итак, возникла у меня необходимость в нормальных антеннах на 5.8ГГц, т.к. родные штырьки идущие со всем FPV оборудованием, не работают в принципе.
Конечно сейчас в продаже множество готовых антенн, но фирменные стоят неоправданно дорого (около 2000р/комплект), а дешевые китайские сделаны абы как и их геометрия далека от того что должно быть. Поэтому решено было сделать самому.
Раздобыл омедненную проволоку 0.8мм для полуавтоматов.
По технологии изготовления лепестков повторяться не буду, можно посмотреть здесь (http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna), там же есть калькулятор под любую частоту.
Принято что на передачу делается 3 лепестка, на прием 4 лепестка для уменьшения провалов в диаграмме направленности. И важно не забывать про направление вращения поляризации. Естественно на обоих антеннах оно должно совпадать. Определяется просто, как на резьбе.
В качестве основы сначала думал искать обрезки кабелей с разъемами, но потом решил взять за основу те самые штырьки, все равно лежат без дела.
Разбирается он легко, хоть и по началу помет показаться что не разберешь не сломав. Просто нужно тянуть покачивая колпачок.
Внутри видим маленькую антеннку (зачем остальные 60% колпачка?)
Как известно, ее длина должна быть равна четверти длины волны, но после замеров стало понятно почему они не работают. На всех антеннках которые я разбирал длина очень сильно отличается от рассчетной, притом как в одну так и в другую сторону на пару мм (при том что расчетная должна быть около 13мм). Видимо китайцы отрезают на глазок. Но что интересное что с противовесами та же история.
Поэтому без сожаления это все можно срезать. Затем надеваем клеевую термоусадку на это все, подготавливаем кабель. И далее самое интересное - припаивание лепестков на кабель. Честно сказать мне это представлялось легче. Очень сложно на весу выставить все углы. Первый раз у меня ушло на это часа полтора. Нужна конечно приспособа для пайки. А должно получиться так:
Ну и вот что у меня получилось. (Как видно поляризация правая)
Дима ты же радиолюбитель и в теме что в природе есть не только GP четвертухи - и 1\2 и 5\8 и пр. варианты J - короче вертикальной поляризации.
Ты пробовал расчитать 5\8 и сравнить с какой нибудь фирменной .
И главное сравнить расчет 10метровых,2-х метровых и70см ....
Вот расчет не сходится с реальной конструкцией . Есть еще коэф укорочения и пр.
Короче к чему стоки букв - ты где то встретил упоминание что китайцы сделали четвертуху ?
Насчет того что плохо работают - без изучения вопроса более чем визуального бессмысленно рассуждать.
Так что вот .
Не вникал в тему клевера , но очень много мути на эту тему.
Почему спираль нужно заворачивать в одном направлении ?
Как должна работать антенна и реальная диаграмма её работы чтоб была зависимость от направления витков.
Ладно это скептиз , в тему по самые не хочу не вникал.
И считаю что подобные утверждения субъективные не несущие под собой хоть какой то теории.
Тут мульт одного из вариантов онлайн режима изготовления такой антенны -
Лично я так делать себе не буду - столько жарить центральный изолятор.
Волновое сопротивление после температурной деформации, после такой жарки упадет с 50 ОМ до наверное 30-20 ОМ.
Примеры на тему противовеса у китайца ( возможно) - на 2метрах коаксильная 5\8 имеет излучатель 1225мм а противовесы 490мм , 1\2 не имеет противовесов вообще .
Что сочинили китайцы - тебе лучше знать.
Почему плохо работает - скорее всего сделали 3\4 антенну и диаграмма стреляет вертикально и лепесток выстреливает всю мощность в небо.
Все имхо , так как на НЧ это гимор , на свч еще хуже.
Женя, а что ему будет? Там кабель термостойкий. Паяльником не плавится, сколько ни жарь :)
Я сужу по тому фидеру который у меня есть от буков - там плавится и поэтому такое опасение.
Поэтому проще сделать трубку-обичайку . К ней припаять и потом натянуть на провод и пр.
К стате мультик дядьки который собирает антенну , у него есть пояснение которое более справедливо даже если рассматривать с теорий Ротхамеля, чем муть с пояснением по твоей ссылке( там что то дядька не того немного загнул) почему клевер работает лучше, хоть и является коротко замкнутой антенной.
Он там в мульте на примере презерватива показал почему она работает - там куча мультов в его канале.
И вот спираль клевера - вот лично мое мнение что клевер не обладает свойствами спиральной антены.
Это больше симбиоз диско конусной антенны с её свойствами .
Хотя х.з...
Я пока не завел 5,8 - позже .
Пока все на 900 мгц и увы там получается не клевер а подсолнух .
Поэтому будет штырь и скорее всего 5\8 - правда он просит соглосование так как антенна без транса в таком размере не работает в резонансе.
Короче видно будет , переделывать буду но как еще не думал - жду остатки хахоряшек .
А то родные штыри такие тяжеленнные.
Так так поляризация же круговая, и спиральную антенну туда же заворачивать надо :)
Кто делает утверждение что клевер имеет круговую поляризацию ?
Кроме китайцев и домушников FPV-ников об этом никто не утверждает .
Дальше если хоть бегло капнуть теорию то что нам пишут в умных книгах -
Если между электриче-ским и магнитным векторами не существует сдвига фазы, то это линейная поляризация. Вертикальной или горизонтальной она называется в зависимости от ориентации электрического вектора по отношению к плоскости экватора. Если сдвиг составляет ±90°, то речь идет о круговой поляризации. Сдвиг на 90° (позитивный или негативный) означает, что когда электрическое поле достигает максимума, магнитное равно нулю, или наоборот. Это продемонстрировано на рис.1.
В теории, если сдвиг фазы имеет иные значения (не 0/180° и не ±90°), то это эллиптическая поляризация. В зависимости от знака перед 90°, поляризация будет либо правой круговой, либо левой круговой.
Дальше конструктивно выполняет клевер условия для полноценной круговой поляризации ?
Вот так выглядят полосковые антенны с круговой поляризацией -
(http://www.freepm.ru/images/models/0/133/133655/133655.jpg)
Тут как видишь выполняется условие озвученное мной выше .
Ну и в жизни как выглядят антенны с круговой поляризацией -
(http://www.sat26.ru/uploads/posts/2011-02/1297174230_konv2.jpg)
(http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/img_34571.jpg)
(http://www.readymaderc.com/store/bmz_cache/4/48c216c7103ba9bdb89758370ef45c26.image.481x550.JPG)
И эти антенны являются узконаправленными и работают по такому принципу -
(http://bester-ltd.ru/articl/teoriya_praktika/krugovaya_polyarizatsiya/otrazhenie_krugovoy_polyarizatsii.jpg)
Хороший рисунок дающий представление что переотраженка меняет поляризацию сигнала ( это мы раньше явно видели настраивая теле антенны , когда небыло инет ТВ и кабельных, получая раздвоившееся изображение и пр шум в звуке и видео).
И явно видим точка в точку это работает .
А теперь скажите мне что из себя представляет клевер ?
Какие условия он выполняет ?
И куда он работает ?
В космос шпилет ?
Так что хотели сказать круговая поляризация или диаграмма направленности ?
Не выполняет условия клевер , которые ему присваивают .
Женя, я не большой антеннщик. Но не пойму почему у тебя вызывает сомнения это? Вроде много раз моделировалось это все.
Я не против антенны а против как её характеризуют.
Вот к примеру антенна на 5Ггц -
(http://www.baronerosso.it/forum/attachments/fpv-e-riprese-aeree/243433d1346445139-sfatiamo-miti-di-antenne-lyndy58-55-.jpg)
Вот у неё и характеристики вполне разумные и диаграмма и все теории сходятся ( она компактнее клевера)
(http://www.truerc.net/images/try5.JPG)
Lindenblad это более правильная антенна со всеми мат и пр. расчетами.
Если интересно вот тут дядька экспериментировал -
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?7183-A-high-gain-CP-OMNI-finally!-Parasitic-Lindenblad
На клевер патент принадлежит китайцу Xian Ling Liang при этом выпустник китайского народного института к своему патенту не приложил ни одного документа или расчета - запатентовал просто форму - по китайски так .
Только китайцы в своем амплуа - украли , так как подобные антенны используют давно и они вообще то квалифицируются как горизонтальной парализацией и есть производное от антенны HALO - https://f8dfo.wordpress.com/2014/03/14/antennes-halo-cerceaubig-wheelcubical-quad/
Есть еще такие антеннки ( квадрифляр) в гугле много инфы про них-
(http://lea.hamradio.si/~s53mv/navsats/qhelix.jpg)
(http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/ksa137dn.jpg)
Вот диаграммы клевера мне с ходу найти не удается .
На остальные антенны с избытком почему то .
И я сразу писал что как хочется увидеть вменяемую диаграмму .
Вот диаграмма попалась
(http://vk6ysf.com/skew_planar_wheel_antenna_image02.gif)
И как видать мысли не только меня мучают на тему лево\право и есть ли у этой антенны зависимость -
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1332100
А вообще я сам нифига в этом хозяйстве не понимаю .
Для начала кривое колесо ( это антена которую собрал Дима -с 4-мя лепестками ) правильная антена, по отношению с клевером - антенна с 3-я лепестками .
А дальше уже в моем мозгу муть и каша .
Народ как то настраивает КСВ - но я не представляю как это можно сделать физически если любой КСВ-метр имеет размер превышающий длинну кабеля на модели .
А на СВЧ фидер и антена это абсолютно одна система. А тут устройство еще удлинняет систему и она будет активным излучателем.
Не знаю может для СВЧ своя технология .
Для моих 900 Мгц у меня есть очень качественная головка для измерения КСВ
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/nAYiZA.jpg)
Она была в составе радиостанции Ангара , настоящая и правильной конструкции в отличии от подъ***ок которые продают фирмачи за бешенные баксы ( вся из где из посеребрянаая и серебро - именно под мои частоты - но 70 Ом системы и нужна доп настройка под 50 Ом.) .
И нужно для правильности переделать Эквивалент мощности
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/923/wpjNgO.jpg)
Для 10 и 2 метровых диапозонов он еще работал более менее корректно и я на нем настраивал системы до 400Вт . Но увы для свч это колхоз. Стоят безиндукционные резисторы. Жалко что выбросил пару лет назад ВЧ вольтметр , придется на ложку чая проситься в гости теперь.
Вот с 900 мгц при желании настроюсь , но вот как народ строит и рассуждает на 5Ггц - для меня загадка.
Если сравнивать как это делают для спутников , то на сравнении с домашними попытками рассуждений вызывает более чем иронию.
Если кому стало интересно про что я несу и что и зачем КСВ и Эквивалент можно прочитать здесь -
http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
Дополню - раз тема про строительство антенн , то нужно это делать качественно и поэтому нужно иметь минимум .
Вот что я нашел для при первом подходе и позволяет хоть как то оценить свои поделки -
Первое это индикатор магнитного поля . Как узнать хоть примерно насколько точен ваш опыт по изготовлению антенны - вот по такому индикатору -
(http://thumbs3.ebaystatic.com/m/mINCZBOIQE5T7CbW8GxmwtA/140.jpg)
Работает просто - втыкается туда куда мы впихиваем наушник своего смарта и загрузив прогу с гугл маркета имеем куда более качественный в визуальном представлении индикатор магнитного поля.
К сожалении в Красноярске не нашел с ходу , в магазине Профи есть только в московии в митино.
Можно на ебей найти , но нужно искать SMART Lab FEC-001 ЕМ ( именно с ЕМ на конце , а то можно купить счетчик гейгера , он визуально такой же) .
К примеру здесь - http://www.ebay.com/itm/Digital-Electromagnetic-Wave-Detector-Smart-EM-Tester-For-iPhone-Android-Phone-/111865103232?hash=item1a0bae0380:g:bZcAAOSwaA5WiPpY
Возможно там ничего умного нет , просто катушка и можно скулибничать самому используя софтину в последствии .
Вот бы увидеть потроха.
По ксв пока печалька есть такие головки до 500мгц -
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjE1WDgwMA==/z/sfYAAOSwPYZU90Ka/$_35.JPG)
С питанием от батарейки или USB .
Вот примерно так внутри -
(http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/nissei_rs40_power_s.jpg)
Статью ранее приводил и разницу видно почему это не катит.
Но готового ничего пока не нашел.
А надо.
Буду дальше искать и может что то поймаю .
НАШЕЛ!!!!!!
Короче я уже ссылался на форум кажется норвежцев и проект тут -
http://fpvlab.com/forums/showthread.php?2768-SWR-meter-Do-it-yourself-project
А устройство позволяющее полноценно строить антенны на СВЧ продается тут -
http://www.ebay.com/itm/RF-Detector-with-Offset-and-Zero-SWR-Meter-/262230878164?hash=item3d0e2da7d4:g:N8kAAOSwFqJWkAnU
Был тут же куплен ( долбанные чужие деньги , ну какие они дорогие эти деньги ).
(http://i.ebayimg.com/images/g/i04AAOSwX~dWkAnH/s-l1600.jpg)
Вот в комплексе два приборчика - этот и ранее приведенный индикатор поля , тот минимум с которым имеет смысл пытаться что то строить в плане антенн.
В другом варианте это очень спорно что получилось при изготовлении.
Так что народ дерзайте....
Но нужно собрать мост как на картинке и для этого как минимум прикупить аттенюатор и чтоб руки не были связанными хотя бы на 30Дб к примеру такой -
http://www.ebay.com/itm/Gold-2W-rf-Attenuator-SMA-male-to-female-6GHz-50ohm-30dB/231825276314?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35558%26meid%3D069c47ad63f5488c8616d1977f5c639a%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D272135498503
(http://www.crossrf.com/bmz_cache/2/2ebfbfe5ddd3fc189a5d13562da391c7.image.400x400.png)
Собрать мост как на картинке используя полосковые элементы .
Не советую идти по стапам Панка с дезина и заниматься травлей на стеклотекстолите - это СВЧ и есть некие моменты которые желательно соблюдать (Подсказка - хороший стеклотекстолит и к Никите ложку чая и его супер станок ).
Самый идеал - реализовать на пластинке керамики платку моста .
По большому счёту применение круговой поляризации для обеспечения связи с квадрокоптерами (FPV самолётами) лично мне не до конца понятно, особенно исходя из её меньшей эффективности по сравнению с линейной , особенно в приземной области. На указанных выше объектах, антенны ПРД и ПРМ постоянно расположена вертикально, объект вращается в основном вокруг вертикальной оси. Таким образом напрашивается применение линейной вертикальной поляризации. Я когда "заходил" в FPV провёл некоторе исследования по антеннам линейной поляризации http://siberia-rc.ru/proekty/issledovanie-antenn-1-2ggc-linejnoj-pol/ (http://siberia-rc.ru/proekty/issledovanie-antenn-1-2ggc-linejnoj-pol/). Правда до частоты 5.8 гГц не довелось подняться, но на частоте 1.2 гГц получил некоторые полезные данные. Антенны с круговой поляризацией применял ,как это не странно, в F3A. Проблема была следующая: Пилотажка на краю полётной зоны может улетать на расстояние до 600м, причем на этом удалении она может оказаться совершенно в любом положении (она же пилотажка ,а не FPV). Имеющиеся 2 антенны на приёмнике, могут оказаться в самом не благоприятном расположении, как в плане диаграммы направленности, так и по поляризации. Так оно и происходило. При выполнении удалённых фигур, телеметрия иногда "поругивалась" о не критичном снижении уровня сигнала, это отвлекало от выполнения комплекса. Рассмотрение логфайлов телеметрии выявило кратковременное снижение сигнала, причём разброс по уровню принимаемого сигнала был очень большой, и не сильно зависел от расстояния, в основном от положения самолёта."Заткнуть" оповещатель рука не поднималась. Было принято решение применить на передатчике линейную поляризацию, а на самолёте 2 "клевера" с хорошим разнесением по ориентации и расстоянию. Проведён ряд экспериментов с установкой "клевера" на пенолёт, результаты оказались весьма положительными. Установив антенны на F3A пилотажку, за прошлый сезон не получил ни одного сообщения о снижении уровня сигнала. Анализ лог файлов показал слабую зависимость принимаемого сигнала от положения самолёта. Зависимость теперь была ,как положено, от расстояния. Запас по ВЧ уровню был вполне приемлемым во всех точках полётной зоны.
На мой взгляд круговая поляризация нужна в первую очередь для защиты от интерференций с отраженным сигналом.
В принципе наверно в этом есть смысл, если учесть ,что отраженный сигнал круговая поляризация не принимает в силу изменения направления вращения. Если кратковременные интефереционные замирания система управления может легко пережить. То на видео ,особенно на аналоговом, возникнут дропы (полосы)
Ну могу точно сказать одно что с родными штырьками никакого FPV у меня не получилось. 30м и пустой экран как ни крути.
Я с родными штырьками на на 5,8 гГц TX 600мВт отлетал до 1.5км до появления ощутимых помех и 2км до полного исчезновения видео.
Вот какой день задаюсь понять как это работает и кроме кольцевой всенаправленной ничего найти не могу .
Но я не могу понять именно физику процесса как относительно движения волны работает такая поляризация.
А если воспринимать так как я это понял , то клевер вообще вещь весьма отстойная и на ней вылазят только за счет более чистого сигнала , но по DBi эта антенна гуано полное.
Причем на дезине есть дядька с Краснодара , он был разработчиком СВЧ генераторов которые выпускала наша в прошлом промышленность. Так вот он создал антенки конструктивно отличающиеся от клевера ( еще есть кривое колесо ) и они раза в три при испытаниях работают лучше и по дальности и по подавлению шумов сигнал лучше.
Не было печали ...
Вот жил спокойно и тут и главное не в тему моих наклонностей.
Антенна - это устройство не просто от балды , требует точной настройки и пр. даже для моего дерибаса который будет собираться для поиграться.
К чему все это - сделать ксв метр вроде бы простая затея.
Но это простая на какой нибудь СБ диапазон.
В СВЧ ничего просто нет .
И если этим заниматься то нужно делать правильно иначе нехрен в это залазить и делать подобную срань и утверждать что собрал устройство с супер характеристиками.
К примеру так категорично на СВЧ делать не надо -
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9495/190743326.2/0_157752_7d77641d_L.jpg)
Или так -
(https://img-fotki.yandex.ru/get/9516/190743326.2/0_157749_afe46f21_L.jpg)
Так как трансформатор СВЧ моста вещь супер прецизионная , и гадить килограммами припоя,
не соблюдать размеры и толщины и пр.
На фотах может кто сказать какое волновое сопротивление имеют созданные устройства?
Что это замеряет ?
В СВЧ все идет на долях миллиметра и при этом там столько ньюансов - сечения расстояния и даже геометрия.
Даже ножки деталей и разъемов вносят емкостные и волновые смещения .
Даже на фотке с ебея хоть все выполнено аккуратно , но очень далеко до правильной конструкции для СВЧ.
Но когда же моделями то заниматься.
Вот и я затеялся и пока не могу определиться как рассчитать.
Конструкцию транса моста условно хочу сделать так -
(http://www.imageup.ru/img50/swr-144-440447967.jpg)
Конструкция не нова и описана у Ротхамеля и имеет такой же принцип .
Я хочу сделать как на фото с ебея , но только не на стеклотекстолите а в объемном корпусе ( примерно как с моей фотки моста с РС ангара.
Кратко штырь в центре с двумя на концах разъемами
На штырь одеть две фторопластовые заглушки шайбы и на них одеть трубку .
Штырь центральный волновод , трубка эквивалент той П образной полоски ( фото с ебея) .
К одному концу которой припаивается разъем под эквивалент ( антюнюатор 30дб ) к другому концу разъем на выход измерительной платки за 26 не русских денег.
Вся эта конструкция в металлическом корпусе .
Задача -
1) рассчитать сечения чтоб система была с волновым сопротивлением 50 Ом .
2) рассчитать правильную длину трубки и штыря волновода именно чтоб получить правильный трансформатор.
И все на мне нужные 900мгц .
Выточить мне не проблема сам без беготни по токарям и фрезеровщикам все выполню.
Начал искать инфу и голову сносит от избытка теоретической инфы , переварить которую чтоб выбрать нужные моменты просто не хватает времени.
А готовых примеров хоть каких то расчетов с ходу найти пока не удается.
Есть интересная тема -
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?12716-%D6%E8%F4%F0%EE%E2%EE%E9-%E8%E7%EC%E5%F0%E8%F2%E5%EB%FC-%CA%D1%C2-%E8-%EC%EE%F9%ED%EE%F1%F2%E8-%ED%E0-PIC-%E5/page4
Но 150 страниц читать личных переписок вводит в ступор и не факт что найду ответ ( думаю осилю).
Вот такие мысли в слух.
Не буду забивать тему про антенну другой темой.
Как соберется вся инфа и будет чем поделиться , будет отдельная тема.
Купить не удалось платку - забыл что у моей карты срок кончился и надо менять её .
Но и жалеть сильно то и не стоит , так как даже такая мелочь выходит в непотребную цену .
Тем более само устройство - детектор на безе Диода шотки , резистор и кондер -
Схема такая -
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/0/3/1/1/3/a4482420-192-SWR%20meter.png)
(http://static.rcgroups.net/forums/attachments/3/3/8/8/5/9/a4532761-50-VSWR%20Meter%205.8GHz%20Analog%20DC%20Bias%20Schematic.jpg)
И обсуждается на рсгрупп -
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1555674&page=7
Тем более на форуме ФПВЛАБ все таки признались как я и предполагал , что такой конструктив с ебей, работает без нареканий лишь до 2Ггц.
И лучше всего элементы напаивать на сам разьем и пр.
Еще раз дав тему что СВЧ это тема особая.
А так же прочитав ветку свч-ешников понял что создать что без приборов ну очень тяжело -
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37&s=251c656729be329d2aadb2abed1a8dad
Нет конструктивно все просто , на пара миллиметров больше или меньше и все головка не работает. Там фольгу подносили к контактной группе чтоб чтоб емкостные проблемы решить.
В конце темы все таки прозвучала высказанная мной здесь тема насчет конструкции головки и там тоже подошли к этому -
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=37&p=104538&viewfull=1#post104538
Короче этой темой надо заниматься отдельной темой.
Дима, сходи обмерь антеннки, есть же где, ждем результатов ;D
Не совсем про клеверы, но хочу поделиться.
Попали мне тут в руки штырьки от монитора FeelWorld. На досуге решил открыть их и замерить их китайские миллиметры. Открываю и офигеваю. После того китайского колхоза никак не ожидал увидеть такое в штатных штырьках
