Автор Тема: EXTRA 300LP от FMW Fly Model 30CC + EME35, или самолет на каждый день  (Прочитано 34384 раз)
Фурнитура в комплекте среднего качества, в наконечниках шарики стоят со смещением и имеют небольшой люфт , поэтому даже не стал ставить поменял сразу на качественные. Накладки на сервы качалки сделаны из алюминия и довольно тяжелые, поэтому выпилил их из текстолита, вес в два раза легче получается. Установил серву на РВ. Серву поставил с яка TURNYGY BLS-950, с бесколлекторным двигателем. Серва на самом деле это MKS BLS-950 , от турниги только надпись. Серва за более чем 70 часов налёта в идеальном состоянии никакого люфта и дребезга , ноль отрабатывает четко и быстро, к сожалению ХК перестал их продавать, а MKS покупать уже значительно дороже.
Скажу по секрету алюминиевые качалки еще будут в разы легче. Текстолитовых у меня куча если что.
Насчет разов не знаю, вес этой качалки в сборе (накладка + винты) 4,8г, с алюминиевым кабаном 8г., даже если и разы, то не критично.
Плотность стеклотекстолита кг/м3 1600 - 1900, алюминий и сплавы - около 2700. Теоретически, грамотно выполненная качалка из правильного алюминиевого сплава должна быть прочнее стеклотекстолитовой при том же весе, или легче, при той же прочности. Вопрос в том, из чего их делают?
Насчет прочности , стеклотестолитовой качалки и так считаю с избытком. А вот насчет кто и из чего делает , тут на дизайне недавно был срач, что алюминиевые качалки с ХК не выдерживают никакой критики , срываются зубья , резьбы и чего только не происходит . Сразу скажу я не сторонник такого мнения  :), хотя может быть всё.
Цитата: Губанов Игорь
Проблема вообще смешная, но в совокупностью с долгим сроком ожидания от этого непутевого ХК, несоответствия размеров общепринятым правилам - у всех габарит размера идет по центрам отверстий, а у этих по внешним размерам. Так вдобавок еще стяжные винтики порвались в пяти сервах из шести в полете. Метал винтов настолько говенный, что при обычном закручивании после нескольких полетов порвалось все, разнеся соответственно шлицы...
У меня такие качалки. Все отлично. По моему в любом случае они надежнее сидят чем пластиковые.
Да и  с пластиковыми особых проблем нет, у меня один раз проворачивало качалку на валу и то это когда плашмя самолет на землю лег :). Будут проблемы , поменяю , лежит комплект, но не для этого проекта.
Занялся рулевой стойкой. Решил управление колесом сделать через пружинки , так как классическая тема с тягой к сожалению капризна, тяга регулярно отламывается.
Качалку на рулевое колесо сделал из качалки на машинку :), просверлил отверстие под фиксатор колеса и с двух сторон ввернул стопорные винты , просто и думаю надежно.
Заднюю стойку поставил карбоновую , но много веса это не позволило сэкономить , на фото видно вес с алюминиевой стойкой и карбоновой
Итог
Это мы просто пока не умеем их ломать ;D
При попытке одеть капот  столкнулся с небрежностью сборки кита, капот не одевался , с таким я еще не сталкивался  :).
Начал разбираться выяснил что мешает с правой стороны выступ боковины.
 Снял пленку и стала понятна причина , при сборке не достаточно прижали и вклеили как получилось.
Аккуратненько расклеил , подрезал лишнее и вклеил, теперь капот одевается плотненько :).
Попутно пока сох клей на боковине :) , ничего не подумайте в тему "Минута смеха , или пока сохнет клей :)" я не полез , а занялся передней стойкой. А именно перепассовал колеса с пластиковых ступиц на алюминиевые , вес колес увеличился на 15гр, но эта жертва того стоит , пластик не долго живет на бензо моделях , проверенно не однократно  :). Валы для ступиц сделал из 5мм каленых болтов, разница в весе по сравнению с предлагаемыми штатными в 3 раза! Итого стойка вышла по весу 203г. , что конечно тяжелее чем карбоновая примерно на 30-40г .
Разметил предварительно фаервол, повесил двигатель , примерил капот, абсолютно ничего не мешает , возможно придется сделать прорезь только под свечной колпачок.
Сделал тягу для чека, уже по ставшему для меня стандартом для 30СС решению, вывести тягу сбоку фюзеляжа. Решение используется не один год и не на одной модели и доказало свою простоту и надежность. Тяга выполнена из стеклопластика.
Встала дилема по установке сервы газа. Конструктивно предусмотрены места установки в мотокоробе, но это решение не соответствует моим представлениям об удобстве обслуживания, так как будет закрыто капотом, что значительно усложняет обслуживание и визуальный осмотр. Поэтому решил сделать крепление под серву и вынести ее в удобное место. В комплекте идут заготовки для крепления под стандартную серву, но я планирую ставить MG16, поэтому нужно выпилить новое.
А по длине как?
А по длине как?
По длине необходимо проложить шайбы 4мм, вылет хаба при этом составит примерно 2,5-3мм
