Автор Тема: Мой GAUI X4 II  (Прочитано 15653 раз)
Мой GAUI X4 II
« : 01 Декабря 2014, 16:20:20 »
Здесь буду писать об эксплуатации данного аппарата
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #1 : 01 Декабря 2014, 16:31:10 »
Обзоров сборке в инете предостаточно, заморачиваться не буду. Единственное что хотел бы отметсить что выставить зазор мотора и основной шестерни не так то просто, пришлось снимать нижнюю рамку.
Сервоприводы RJX полноценные большие сервы в кейсе мини, перед тем как покупать обязательно надо проверять влезут или нет. Мне пришлось вставить 2мм карбоновую проставку чтобы они нормально встали на места элеронов. Сервы реально высокие и тяжелые, т.к. корпус металл. Двигатель у меня был Scorpion HK 3226 1400KV решил его и поставить. Немного высоковат но это не мешает его вставить на место.
У Гауи Х4 2 чтобы мотор лучше охлаждался - он возвышается над канопой ))) своеобразные торчащие яйца (так некоторые и Питера называют).
Сборка вызвала мега удовлетворение, всё просто, быстро, красиво. Из интересного - верхняя часть рамы очень тонкая, буквально в ширину балки. Все узлы сделаны очень надежными с большим запасом прочности. Все конички с валов снимаются и можно менять отдельно валы и конички, что снижает их стоимость в два раза, и такая продуманность во всем. молодцы инженеры с Гауи.
вот что имеем на сегодняшний день, как придет В-Бар будем разводить проводку и ставить приемник.
Лопаты можно ставить от 425 до 460. Чтобы поставить 473 как я хотел, надо купить другую балку и вал (стоит столько же сколько и родная).
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #2 : 01 Декабря 2014, 16:46:33 »
Иван поздравляю! Очень даже интересно посмотреть особенности сборки. Иван где заказывал , во сколько обошелся?
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #3 : 01 Декабря 2014, 16:50:56 »
немного фотографий рамы
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #4 : 01 Декабря 2014, 16:55:30 »
Заказывал на www.Flying-Hobby.com
Кит (с доп. канопой) и сервы (комбо перекос)
мотор был у меня.
кбар едет с москвы.
а вот регуль не заказал, на флаинхобби кончились, пока не заказал еще, жду пока бакс до 60 рублей дорастет.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #5 : 01 Декабря 2014, 17:08:06 »
мотор был у меня.
кбар едет с москвы.
Ждать можно вечность , я тут тоже ждал когда он упадет , в итоге дождался , что купил самолет  на 3 тр дороже :(
Онлайн Stich
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #6 : 01 Декабря 2014, 19:13:53 »
Сервы очень интересные, правильно понимаю, по начинке как стандарт размер, но за счет своеобразного корпуса вписываются в размер мини?
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #7 : 02 Декабря 2014, 10:52:36 »
Да сервы HV мини с мотором от стандартных. Хотя стандартные всё же мощнее. Но у этих характеристики тоже хорошие 10кг и 0.03сек на 8.4В. У них двигатель торчит из корпуса )). Те же самые сервы делают servoking и BK. Отличные сервы за свои деньги. Думал поставить bls, но не увидел их реального преимущества. Думаю потенциометр загнется и у тех и у тех раньше чем щетки в двигле моих. Под них надо хороший BEC. Сервы хоть и мини но очень высокие и например в тирекс500 не влезут. В логу 400 думаю тоже, хотя надо мерить. В гоблин 500 влезут на ура, т.к. Он заточен под сервы BK мини что есть то же самое.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #8 : 02 Декабря 2014, 11:02:40 »
Народ вроде хвалит BLS, по крайней мере Футабы, говорят разница очень ощущается в плане точности управления.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #9 : 02 Декабря 2014, 17:54:17 »
Dfc головы тоже хвалили. Не думаю что точность позиционирования у bls движка выше. А Какие ты сравнивал?
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #10 : 02 Декабря 2014, 20:43:55 »
Я не сравнивал. Народ пишет так. Ярик тоже так говорил. Вроде с равномерностью крутящего момента это связано. Хотя это все субъективно.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #11 : 02 Декабря 2014, 21:41:08 »
Я не готов ставить такие сервы. Они дорогие и мой уровень не позволяет почуить разницу. Если дашь bls я сравню ))) но конечно по идее должно быть надежнее и возможно точнее.
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #12 : 11 Декабря 2014, 10:58:17 »
Ласточку облетал на прошлых выходных. Летит однозначно лучше тирекса. По легкости полета, думаю Лого летит легче ИМХО. Работает тихо как на ремне из-за бОльшего размера зубов на шестернях думаю. Хвостовая балка таки тоще чем у лого 22мм против 20мм и немного длиннее.
Вращения и кувырки на месте получаются НАМНОГО ровнее, на тиктаке уводит меньше (Вернее почти не уводит), похоже дело в более компактном скученном дизайне, все сбито в одну точку, центр тяжести компактнее что-ли. Круги-воронки летит ровнее (сложнее всего летать их мне в симуляторе почему-то). Хотя тут может еще и от серв зависит, всё таки RJX и мощнее и быстрее Align. В общем одни положительные впечатления. Батарейку надо 3000 65С чтобы отжиг проверить, но и так пуляет нормально. хвост - просто железобетонный (немного чуйку надо прибрать было перевозбуждение при быстрых пролетах). Оттормаживает и ротором и, особенно, хвостом просто мгновенно - ребята не дадут соврать (звук такой что шестерням щаз придет конец но держат мать их!). Это думаю заслуга мощных серв. К лету думаю поставить 470 лопаты и проверить как будет. Доволен очень. Может еще поставлю чуть побольше хвостовые лопасти.
Верт расчитан под регуль скорпионовский, и хоббивинг 100А при установке на верхнюю площадку мешает своим радиатором канопе одеваться, перенес его на бок.
Спасибо Олегу за то что дал на тест регуль, заказал себе такой же, как приедет попробую поставить сверху, но тогда надо будет чуток раму подпилить и понизить площадку.
Гувернер Вбар, датчик обортов внешний от регуля хоббивинг, обороты были где-то 2650 (вертолет рекомендуется пускать при 2800 об/мин). На акке Gen`s ace 2600 30C после 4 минут 3,75В на банке. что довольно хорошо. на улице было -10. постояв минут 10 на морозе сервы подзамерзли, больше мучить не стал. (надо либо менять смазку либо в тепло).
Система установки аккумулятора порадовала, удобно. Особенно если есть пара треев то можно очень быстро переставлять батареи.
Пластмассовые опоры лыж на мой взгляд жесткую посадку не выдержат они даже под собственным весом вертолета намного расходятся, чтож посмотрим.
Онлайн Stich
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #13 : 11 Декабря 2014, 12:25:08 »
Доволен очень.
Это самое главное. Поздравляю с новым агрегатом ;)
Re: Мой GAUI X4 II
« Ответ #14 : 15 Декабря 2014, 10:55:17 »
Чтож потестировал немного стоковые лыжи. Летал в мороз -10. При достаточно неаккуратной ротации лыжи ломаются. Хлипкие. Т.ч. садить надо аккуратно, в остальном агрегат очень хорош. Прыть появляется от 2700 на роторе (425 лопасти), но это и от мотора зависит.
