Комплектующие > Аккумуляторы и зарядники
Альтернативная прошивка для зарядников: iMAX, GT Power, Turnigy
Как то давно в интернете натыкался на альтернативные опенсорс прошивки. На днях решил заглянуть опять на источник и был приятно удивлен.
На данный момент есть прошивки для:
GT Power A-6-10 200W
iMAX B6 50W
iMAX B6 50W clone
Turnigy A-6-10 200W (In Beta)
Turnigy Accucel-6 50W (In Beta)
Turnigy MEGA 400Wx2 (In Beta)
Что умеет эта прошивка:
Li-ion, LiPo and LiFe:
charging
fast charging
charging + balancing at the same time
discharging
balancing
storage
storage + balancing
NiCd and NiMH:
charging, method: -dV/dT
discharging
cycling (not implemented yet)
NiZn: - not well tested!
charging
fast charging
discharging
balancing
Pb: - not well tested!
charging
discharging
Internal resistance display
single cell resistance
whole battery resistance
battery leads resistance
Internal and external temperature monitoring
Overcharge and overdischarge monitoring
Input voltage monitoring
Memory for 32 batteries
LogView support
CALIBATION!
Конечно очень привлекло поиметь измерение внутр. сопротивления на заряднике за 35 баксов.
В наличии была парочка Turnigy A-6-10 200W
Пациент был вскрыт, сделана распайка для перепрошивки, (успешно слита заводская прошивка =)), ну и залита опенсорс =)
Меню простое, калибруется как напряжение так и ток (есть возможно откалибровать и датчики температуры, как внутренний так и внешний), есть возможность выставить при каких температурах включается вентилятор, и при каких зарядник при разряде отключится.
Ссылка на источник: https://github.com/stawel/cheali-charger
https://github.com/njozsef/cheali-charger-test1 а тут есть модификации этих прошивок.
cheali charger screenshots
Посмотрел я на это дело , решил проверить юстировку своих зарядных устройств, какое же было удивление когда выяснил что зарядки врут как по заряжаемому току, так и по напряжению , в одном случае это составило 0.2 Вольта на банку ! По итогу не задумываясь перешил обе зарядки , одну 4-х портовую Турнигу, а вторую однопортовую под мистическим названием Мистери( покупал у Толяна из Зеленогорска). Отъюстировал по прибору с точностью 4 цифры после запятой, теперь за результат зарядки - разрядки спокоен. Единственно обнаружил "баг" или особенность этих прошивок , в режиме разрядки вместо напряжения первой банки показывает n.a, но разряд и балансировка проходит корректно, может в будущих версиях поправят.
--- Цитата: PavelR от 19 Февраля 2014, 02:15:45 ---Единственно обнаружил "баг" или особенность этих прошивок , в режиме разрядки вместо напряжения первой банки показывает n.a, но разряд и балансировка проходит корректно, может в будущих версиях поправят.
Как оказалось никакой это не "БАГ", это особенность прошивки для 50W зарядок и об этом указано в ИНСТРУКЦИИ, в самом низу есть сноска в которой все сказано "50W chargers hardware design fault due Lixx discharge is unable to accurately measure the first cell voltage therefore there now have a “n.a.” visible. THIS IS NOT FAILURE."
Лично я успокоился , можно рекомендовать всем перешивать.
lyxstv:
--- Цитата: PavelR от 19 Февраля 2014, 02:15:45 ---... обе зарядки , одну 4-х портовую Турнигу ...
Подскажите, а какую прошивку вы зашивали в 4х портовую турнигу ?
cheali-charger-50W- 5А или 6А в зависимости какой максимальный ток в вашей версии зарядника.
