Авиамодели > Многороторные платформы
Доработка ретрактов Tarot 650
Изначально данные ретракты имели особенность - иногда не с первого раза срабатывать, а на холоде не работали совсем.
Решил разобраться. Сначала думал что проблема в блоке управления, но оказалось проблема в самой механике. При подходе к крайнему положению происходит резкая жесткая остановка на полном ходу и остается большое напряжение на червяке. Из за него потом мотору не хватает усилия стронуться. А на холоде дюралевый корпус, сжимаясь, создает еще большее давление на червяк.
Немного подумав, решил сделать резиновые упоры для крайних положений.
Теперь остановка стала плавной и мотор легко стартует :)
Заодно вымыл смазку и заменил ее на масло.
Может кому пригодится.
