Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 48157 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC обзор , версия Oracover
« Ответ #45 : 15 Сентября 2014, 09:23:39 »
Никит а ослик то уже отправился?
Башня все медленно делает, поэтом пока еще "Processing in Office"  :-\
« Ответ #46 : 15 Сентября 2014, 09:24:41 »
Башня дней 4-5 отправляет. Потом быстро идет.
« Ответ #47 : 22 Сентября 2014, 17:27:32 »
Ну вот сегодня с утра еще немного уделил времени питомцу.
Оторвал и снова вклеил шпангоут капота.
Вклеил стабилизатор, все вымерил как следует,кривой самолет нам не нужен.
И на последок помазал моторный короб по стыком эпокси с микросферой, все остальное клеил тем же. Очень удобно не течет совсем и хороший зализ получается.
« Ответ #48 : 22 Сентября 2014, 19:07:32 »
Из коробки хороший стол получается  ;)
« Ответ #49 : 24 Сентября 2014, 13:57:48 »
Хорошая новость , ослик растаможился и наверно поехал в Красноярск :)
« Ответ #50 : 26 Сентября 2014, 09:25:40 »
И еще немного кое чего поделал, мелочи съедают как обычно больше всего времени.
Вклеил все кабаньчики и петли рулевых поверхностей, надо установить бак и серву газа но Ослик очень медленно идет  :), а без него ни как.
« Ответ #51 : 26 Сентября 2014, 10:19:41 »
Ух, скоро мы его потрогаем  ;D
Хорошие расходы на РВ  ;)
« Ответ #52 : 29 Сентября 2014, 12:31:56 »
Ослик припарковался где-то у Ники- го подъезда, пора и в дом завести :)
« Ответ #53 : 02 Октября 2014, 23:45:25 »
« Ответ #54 : 08 Октября 2014, 20:45:25 »
Забрал я моторчик , ну что сказать коробка с виду красивая и тяжелая :)
Внутри коробки двигатель , глушитель ( несуразный питс) , зажигание , болты крепления глушителя и уплотнительная прокладка под глушитель.
Хаб фиксируется шпонкой , крепление винта предусматривается двумя стопорными гайками, магнит на хабе расклепан, так что переживать за его исчезновение в полете не стоит :).
Картер выполнен из хорошего дюраля , нареканий не вызывает , красуется гордая надпись JAPAN
Карбюратор Walbro WT-224, качалки на чок и дроссель пластиковые.
Под тягу чока предусмотрено на картере ушко , через которое будет проходить тяга, удобно , что уж сказать.
С задней стороны головки вкручена алюминиевая заглушка , думаю что она закрывает технологическое отверстие.
Двигатель гильзованый , попробовал провернуть крутится с  ужасным скрежетом :(, не стал сильно крутить мотор не мой , а то еще потом Олег скажет что я сломал :).
Про зажигание, с виду Rcexl обыкновенный , только с надписью OS IG-02.
Двигатель на весах не взвешивал , но так на вскидку при его размере тяжеловат, хотя мнение чисто субъективное. Но в целом впечатление от двигателя положительное. Как будет работать двигатель , надеюсь скоро узнаем.
« Ответ #55 : 08 Октября 2014, 20:59:42 »
Паша, хаб ездит на валу как и на всех ослах?
« Ответ #56 : 08 Октября 2014, 21:04:05 »
Да ездит , но не люфтит .
« Ответ #57 : 18 Октября 2014, 12:11:05 »
Олег двигатель в Норильске, твоя задача забрать в МЧС :), контакты скинул в вибер.
« Ответ #58 : 18 Октября 2014, 13:52:26 »
Спасибо Паша сегодня заберу.
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22
« Ответ #59 : 27 Января 2015, 09:55:38 »
Олег как сборка продвигается? Когда мотор заведешь, поделишься впечатлениями?
