Авиамодели => Авиамодели строим и собираем => Тема начата: Stich от 16 Марта 2014, 01:29:31
История началась ТУТ (http://www.rccontrol.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=3165), а далее с того, что я решил вернуться в моделизм, и осуществить свою мечту большого самолета. В барахолке появился отличный кит, ну что же, я обычно сам строил самолеты, и решил пойти на столь героический поступок с большим самолетом, все же это не 1.4м строить. Сроки особо не жмут, сборка идет в удовольствие и при наличии свободного времени.
Решил немного поковыряться. Взялся за хвостик. Ну что же сказать, конечно это еще те пазлы.Очень не хватает вменяемой инструкции, а если бы детальки подписать... эххх... Ну ладно, я думаю и так победим ;)
Случилось так, что почему-то не хватало пары деталек, но листик бальзы всегда поможет решить эту проблему :)
В зимние праздники получилось продолжить сборку. Сделал основные переклеи "двойных деталей", а также были склеены "половинчатые детали". Фюз собирал полностью на ПУР. Мазать надо шустро, эдакий экшен. Намазал, защелкнул, стянул, выдохнул :D
ПУР не кисло так пениться, чтобы все выглядело опрятно пришлось плотно поработать дремелем.
Продолжение :)
Решил присобрать крылья. Конечно есть свои ньюансы, с одной стороны кажется просто, но не особо :( Крылышки собирал на ПВА (момент в красной банке)
Было решено напилить рейки для стрингеров и лонжеронов. Фанерные из комплекта ушли на "мешалки" для смолы. На вехнем гаргроте и крышки было решено использовать бальзовые рейки, нижний гаргрот и передняя кромка крыльев - свеженапиленные легкие =) Получилось выйграть в весе около 100-120г.
По итогу предсобрал в кучку 8)
Планировал полетать, но погода не шепчет. Ветер просто жуть. Решил продолжить сборку. От ПУРа (http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=24.0) почти отказался. Пользуюсь там где нужно заполнить, или выставить под углом. А так ПВА момент в разных вариациях, так где в торец идет "столяр", где по площади "белый" из красной банки, бальза-бальза только на СА, аж дым идет ;D. Начал с элерончиков, продолжил подготовкой оперения к зашивке бальзой. Кромки отнимают уйму времени, при этом создавая некислое количество грязи в виде бальзовой пыли, которая теперь по все квартире.
P.S. Организация нового рабочего места немного затянулась, поэтому продолжаю пылить в домашних условия. Уххх как будет новое место :) прям предвкушаю... 8)
Вот в раздумьях, надо делать крышку фанаря. Какой делать сам фанарь, короткий или длинный...Проголосуйте, помогите определиться ;)
Я что то не понял, а на первых фото что, не фонарь?
Конечно длинный
Фонарь, но можно сделать его двухместный ( длинный), а можно одноместный (короткий). С точки зрения аэродинамики длинный лучше, самолеты на ноже летают лучше с длинным фонарем, но мне чисто эстетически почему-то нравится короткий фонарь
Можно сделать разную крышку и соответственно по-разному обрезать под нее фанарь.
Так как в моей семье недавно было пополнение, все идет немного медленнее, чем хотелось бы. конструкция не совсем удачная. В основном "собираю", "гадаю" по фотографии. Кромки решили отнять еще моего времени. Хвостовое готово в зашивку. 8)
И так, будем шить потихоньку, не забываем, что мы получаем удовольствие от процесса. Не знаю кто как склеивает бальзу, я это делаю так: стыкую, скрепляю обычным скотчем, далее "наизлом" проливаю жидким CA, все 8), наглядно процесс ниже на фотках. Полезное: для тех кто не знает, в "Вираже" отличный клей CA космофен, жидкий. Для некоторых задач его по методу от "Demyan'a" можно бодяжить с клеем из "Мебелькомплекта" (http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=23.0) при этом получая среднию вязкость ;).
В будни совсем мало время :( Но работа идет потихоньку. Остались передние кромки и скос в районе шарниров.
Шил двойкой, стаб в фюз теперь не лезет, странно, ну да ладно подточим ;)
Конечно постройка такой модели отличается от того, что я строил раньше. Размер все таки увеличивает количество работы. Думаю занятно было бы строить в размере 120СС.
Наконец-то начало появляться немного времени, которое можно уделить на этот проект, который стал "резиновым", с другой стороны хоть время и прошло много, а трудочасов по пальцам посчитать.
Начал с элерончиков
Сделал я их по аналогии с РВ, полу-нервюры под прямым углом. Засада в том, что они должны быть под углом, благо клеил на ПВА, сегодня был проездом и решил попробовать разобрать, все отлично получается с помощью фена. Данный факт еще раз подтверждает что необходим чертеж, хотя бы контурный, коего у меня нет.
Никита я не знаю какой ты вкладывал смысл в этот проект .
Но сейчас не начало 2000 когда все просто было не достоваемо и другого варианта просто у нас не было чтоб подняться в воздух.
Сейчас обычно такие проекты как отдушина , вариант не столько чтоб кровь из носу собрать, потому что не на чем летать.
А это то, что ты можешь хоть 5 лет делать , но это то , куда ты уходишь от проблем насущных, от всех и даже от рабочих моделей.
Часто в таком проекте идет на пользу не рвать все нахрапом , а отложить , пока не придут более совершенные мысли.
Сейчас проще заработать и купить. А вот строить я считаю нужно именно когда посещает муза или необходимость просто отдохнуть от всего.
Нет чертежа .
Возьми какой то настенный календарь и просто сам для себя на обратной стороне прорисуй на тебе понятном диалекте.
Может это поможет .
Ты помнишь автожира ?
Делал он аккуратно, но его проблема была в том что он не умел сам мыслить.
Ему нужен был готовый чертеж и готовая разработка.
По этой причине он часто не понимал ошибок в конструкции моделей которые он собирал.
Ты в отличии Александра этим не страдаешь и думаю набросать эскиз , чтоб потом опять с феном не сидеть или не резать новые заготовки для тебя не проблема.
Женя спасибо ;)
Идея была получить легкий самолет, производитель ориентировал на цифры 6.5 кг взлетный. От строительства получаю огромное удовольствие, стараюсь избегать моментов как было в детстве, взять нахрапом, потому как после 3-4 таких нахрапов все быстро надоедает.
По делу, пролетел только с элеронами, остальное уже собрано и готово под зашивку. Не везде нравится конструктивное решение, + если был бы исходник было бы проще эксплуатировать. Наверное пора свой садится рисовать.
У тебя было уже много моделей и опыт есть .
Если готов , то начинай свой.
У меня подобный проект лежит уже лет так 5.
Это ЯК-3 от Ред Стар .
Они сделал кит сильно упрощенной полукопии .
Но мне многие моменты не нравятся. К примеру что это за копия такая у которой кромки хв. оперения 7мм.
У меня один из моих учителей был копиист и как копиист он очень мощный .
+ он мне дал восприятие как нужно работать .
Кое что переделал.
Встала другая проблема - финансы.
Если изночально была возможность то я купил бы RCV-60 в ту модель.
Увы бизнес вещь не постоянная , фирмы растут как грибы и так же быстро как после сбора рассыпаются.
Решил делать на Эл.моторе . Но что за копия без правильного звука . Решил купить интерфейс с поддержкой оборотов и пулеметов .
Хочу поставить лазеры для имитации пулеметов.
Пока изголялся над выправлениями косяков в фюзе ( свои и конструктивные) пока формовал турели , пока понемногу первоочередные покупки - рынок сделал очередной виток .
А модель собирать не имея на руках акустики нельзя .
Кит нужно перетрясать учитывая расположение уборки шасси и динамиков в крыле и управления в целом.
Но в целом как совсем на все опускаются руки - достаю ЯК-3 и понемногу делаю мелочи - их много.
Но если бы сам изночально ставил задачу и делал свой кит - модель была бы совершенно другой чем как бы я не вкладывался получится эта сейчас.
Заехал сегодня поковыряться, доразбирал элероны, и вклеил все по новой. Хотел позаниматься крылом, а стапели совсем скрутило :-\, пришлось отложить, завтра поеду за ровным стеклом.
Сегодня Паша мне выделил отличное стекло :), за что ему огромное спасибо ;) Правда крыло ели ели влезает, на корневой стоечки только по половине ::).
Сегодня вклеил лонжероны и передние кромки, пока клей сохнет особенно ничего с крылом не поделаешь, поэтому решил вогнать рейки в гаргрот ;D
Есть один так сказать момент распутья, в центроплане за трубой есть еще пазы для ланжеронов. Так как полки там не предусмотрены, вроде как не силовые, а для поддержки зашивки, вот думаю сделать их бальзовыми а не сосновыми, размер 10Х6.
Никита если есть плотная бальза , то конечно . А так я бы взвесил бальзовую рейку и сосновую и принял решение. Может из липы напилить?
А бы сделал из липы или тополя, но у нас таких реек напелить практически нет возможеости, так что склоняюсь к плотной бальзе!!!
Липу в Красноярске можно купить в магазинах все для бань. К примеру брусок 2200х26х90 стоит 370 руб. Купить можно в магазине «Сауны & Бассейны» по адресу Шахтеров, 16 А, тел. 227-12-71.
пардонте, не знал! :-)
Дима я тоже не знал , но строительство бани видишь до чего доводит :)
Паша, тебе внутри бальзовая отделка нужна ;D Маленький намек ;)
Вчера вечерком уделил время заготовке обшивки гаргрота. Склеил заготовку, распарил бальзу, и обернул по балванке.
Потом попробовал пошкурить крыло, да не тут то было, это больше напоминало поглаживание котенка. Двухстороннего скотча на замену наждачки не было, да и наждачка была только 80 и выше.
Сегодня в обед съездил купил правильную наждачку и скотч.
По приезду заготовил правильный полметровый брусок.
По грагроту осталось сделать подгонку.
Вышкурил крылья, промазал жидким ПВА все полки, а потом вклеил часть передней кромки для зашивки.
Осталось шкурануть кромку и можно зашивать, предварительно конечно необходимо изготовить и вклеить пенал, этим займусь в следующий раз.
Неспеша собрал фанарь, нужно вклеить крепежные уши и можно зашивать.
[attachimg=7]
Брусок получился знатный, очень удобно. В планах сделать еще один побольше :)
[attachimg=8]
Сегодня вечером подождал пока спадут пробки и поехал немного позаниматься. Запланировано было заняться пеналами в крылья под трубу, именно это сейчас останавливают крыло от зашивки бальзой.
Натер трубу кремом киви :) Далее была заготовлена кассета от видика, обмотал лентой трубу :) Не сложное но нудноватое занятие все таки.
Далее решил пойти по новому методу (была одна проба в конце выложу), предварительно размочить бумагу, чтобы при нанесении клея она не съеживалась и не морщинилась.
После этого промазал клеем и накрутил.
Повторил операцию для второго пенала и вот что получилось.
Единственное, я наверное все же развел клей жидковато, ну будет завтра, посмотрим что получилось.
Вот для примера как выходит если бумагу не размачивать, она встает волнами, и ровно без складок не получается.
[attachimg=7]
Никита здорово получилось. С лентой от видика это хорошая идея, я наматывал лавсан, но его сложнее ровно намотать. Никита скажи , а почему бумага , а не стекло? И еще каким клеем размачивал?
Да можно было и стекло, решил проверить как себя будут чувствовать бумажные пеналы. В любом случае, надо посмотреть что выйдет в итоге, если не понравится то стеклышко :) С ним кстати чуть проще, можно еще и сверху придавить, будет вообще красиво, кстати прочитал тут на просторах - для внешнего прижима используют пищевую пленку.
Размачивал водой.
Клей ПВА момент который в красной банке, бодяжил водкой ;D
Интересно что получится.
Бумага пропитанная ПВА при высыхании дает усадку на 10-15% .
Твою трубу обожмет так что ты врядли сможешь снять пеналы и к сожалению пленка не поможет, её ужмет так что она не даст снять пеналы.
Крутить стеклом - желательно с вакуумом.
Можно использовать насос для накачки шин ( могу дать беркута на побаловаться, как раз для этих целей валяется ).
Только смола\компаунд есть ?
Полиэфирка для этих целей кака - много весу , толстый слой , хрупкая и для вакуума я если честно не представляю как ею пользоваться.
если только на морозе крутить.
Китайцы крутят пеналы бумажные с плотного и тонкого картона ( не пропитывается до сквозняка ) и непонятно какой клей используют , на ПВА не похож и скорее всего усадку не дает.
Да Евгений прав , пеналы ты не снимишь , в молодости много экспериментировал с этой технологией более подходящий метод это использовать, клей титан разбавленный спиртом до состояния легкого размазывания шпателем, и водой не размачивать!
Да и с количеством слоев разделительного лавсанового слоя надо эксперементировать, т.к. после оончательного высыхания после снятия усаживаются даже пластиковые пиналы, пусть лучше будет посвободней чем по весне при сборке обнаружишь что штырь не входит в крыло :(
Я конечно соглашусь, что это было не просто, но правильный подход упрощает задачу. Пробовал греть феном немного, потом гладил утюжком. Результата не было. Вспоминал ваши слова ;D Уж думал что буду резать.
Ну думаю пойду от противного, вынес на холод на 15 минут и после этого все очень легко снялось. Труба в пенал заходит хорошо, не сказать что сильно плотно, но и не болтается. Проведу небольшой эксперимент, пущай еще сохнут на трубе, потом сниму на недельку.
У меня закрадывались мысли может все таки стекло, но...
В комплекте к киту был пенал под 25 мм трубу. Ее длинна такая же как и у моих.
А вот как это выглядит относительно их веса.
35г
10г
В общей сложности на крылья и в фюз нужна будет длинна как две этих трубки. Итого экономии около 50г, я конечно понимаю что трубу в фюзе надо будет пролачить, но это сожрет около 5г.
Если пеналы пройдут испытания, я не откажусь сэкономить каких нибудь 40-45г на этих элементах.
Сегодня вечерком после всех дел поехал заниматься гаргротом. Подгонка со склейкой съела около двух часов. Как ни странно, но это мой первый такой гаргрот, на самолетах которые строил в детстве он был наборный под пленку. Конечно есть небольшой косячок, но не много поточить и чуть чуть шпакли это исправит, как раз есть какая-то шпакля по бальзе с башни.
Между делом вклеил в крыло рейки под сервы
[attachimg=7]
и грибки-уши в крышку фанаря, следом он пойдет под зашивку.
[attachimg=8]
Сейчас думаю из чего сделать штыри-направляющие для фиксации крыла. Интересно деревянные чопики выдержат? Ну или ищу карбоновую трубку на 8мм :-\
Дело не в правильном подходе .
А в том что даже если ты и пытался греть , но пеналы еще имели высокую влажность.
На холоде промерзая застывшая влага стала расширяться, что позволило тебе все таки стянуть пеналы.
А что делать летом ?
В мою морозилку бы такая длинная палка не вошла.
Но я пошел бы другим немного путем - незнаю что лучше водка или чистый спирт для разбавления ПВА .
Но водостойкий ПВА придумал еще когда был жив дядька Плохов - он бодяжил ПВА спиртом и клеил катера на нем ( модели естественно).
Вот пенал изготовленный на ПВА со спиртом , я обмотал бы влажной марлей после полимиризации клея .
Подождал бы пару часов и потом бы попытался сдернуть.
Пва на спирте не дал бы пеналу расклеиться , а просто бумагу бы расперло.
Я просто забыл написать ранее.
Но разницы нет как - главное результат.
Самолетик требует внимание, и сегодня удалось еще немного позаниматься.
Начал с того что намотал недостающие пеналы, старые снял с трубы и дам им неделю. Технология такая же, только в этот раз я натер киви и саму ленту.
После этого принялся за фанарь. Сначала обклеил фюз скотчем, чтобы нечего не прилипло. Подогнал боковинки. Центр решил потом делать по месту.
Заглянул ко мне в гости Димас(ААС (http://rc-box.ru/forum/index.php?action=profile;u=2)) и весьма кстати, потому что лишняя пара рук, это очень круто.
Собирал все на CA+активатор ну и в помощь был скотч.
Все отлично получилось, за исключением что грибки-уши я не обернул скотчем и они неплохо приклеились к фюзу ;D Их отдирание заняло не более 5 минут.
Срезал лишнее дремелем, далее обточил грубо...
Фюз обретает вид...
Пересмотрел еще раз фотки, которые мне выслали как инструкцию для сборки, думаю все же зашить лобик крыла, а потом уже вклеивать пеналы все за раз, присобрав все в кучу.
Никита класс! Скажи а это на фото кажется или так и есть некий такой провал на зашитой части фонаря?
Я назвал это копийной ямкой ;D, действительно так и есть, посмотрел на ARF экстре 330, тоже присутствует.
(http://www.tiashoots.com/galerie/upload/2011/05/21/20110521224801-d2a9d73f.jpg)
(http://i33.servimg.com/u/f33/14/73/14/61/extra314.jpg)
(http://airwingspotter.com/wp-content/uploads/2013/10/Goodyear-Michael-Goulian-Extra-330SC.jpg)
ой как то, все таки не копийно ..
Больше похоже на ошибки разработчика модели или вольное толкование "своей" экстры , как многие поступают.
Ага морозы вроде обещают еще сильнее на десток градусов ( слетать будут на пол раза) - так может закрепить технологию и на будущее наделать?
Женя, не знаю конечно как на самом деле, а на ARFке я даже об этом и не знал, приложил линейку сегодня только тогда увидел. Кстати, с точки зрения разработчика ее проще не сделать, чем сделать.
Я обычно говорю как есть, веса не занижаю, если надо шпаклить гаргрот, значит надо... ;)
Если честно , было так на вскидку различных Экстр штук 5 - и не одна не была копийной.
С точки зрения разработчика трудно сделать копийно - гангрот впереди фюзеляжа чуть надут и это действительно внесло бы гимор в повторении, а тут просто так.... .
Короче ну что пристали - экстра такая.
Ты не понял моего предложения - чуть выше уже сказал - каждый производитель лепит их так как душа ляжет и трактует как "СВОЮ" экстру.
Ты посмотрит на хвостовое оперение и найди хоть одну НАСТОЯЩУЮ с таким какими мы видим в арфах.
Шпаклевать или еще что-то, не надо. Зачем , ведь на характеристики полета если и скажется , то только в минус.
Никита расслабься и посмотри красивый мультик -
Extra 330 Aerobatic maneuvers by J. Cusin Bex Switzerland 2010 on Vimeo (http://vimeo.com/14476792)
Extra 330 SC Aerobatics in the swiss Alps, Switzerland 2012 on Vimeo (http://vimeo.com/36950698)
У нас на кузне только хулиганить умеют , такого увы им пока "не с руки" летать ...
Да я не напрягаюсь :)
Мультики очень классные, спасибо, эх... теперь хочу экстру побольше ;D
В Экстре не в размере счастье.
Хотя это просто желание ...
Но в принципе Экстра еще та штучка.
Есть красивые мультики Петера Бесенджера на трубе ( пилот ред була ) , но наша Света Капанина летит лучше ( пендосов это аж распирает) ...
Прикол лишь в том что свободная интерпретация пропорций модели относительно настоящего самолета часто портит характеристики в худшую сторону.
Так что собирай и будем ждать как твоя экстра полетит.
А размер дело относительное.
Сегодня, в последний день праздников удалось поковыряться :)
Конечно есть небольшой косячок, но не много поточить и чуть чуть шпакли это исправит.
Решил его исправить.
Вот такой штукой (http://hobbyking.com/hobbyking/store/__8458__Un_Cure_CA_Debonder_1_oz.html) удалось растворить CA, чтобы прижать поплотнее гаргрот в одном месте. Пришлось много тереть и шкрябать, место неудобное конкретно - второй шпангоут гаргрота. В итоге все получилось :)
Параллельно занимался элерончиками, подзашил их.
На одном получилась небольшая "сабля" из за перекоса полунервюрок. Прижал зашитый элерон к стеклу и погрел феном, ПВА чуть отпустил и "сабля" ушла...
Удалось немного поковыряться.
Доделал элерончики, зашивка между кромками кушает время подгонкой деталек :)
Точнул передние кромки на крыле, для этого изготовил новый классный брусочек метровой длинны из алюминиевой профильной трубы. Старый брусочек все же изогнуло, несмотря на переклей :-\
Знатный брусочек :), с профильной трубой хорошая идея.
Хоть экстра и уехал к новому хозяину, сегодня для нее подготовил презент :) Будем надеяться что тема будет жить ;)
Сегодня общался, оченна ждут презент :). Выслушал мнение опытного моделиста по конструктиву, в целом все норм. Процесс пошел, ждем :).
А почему в качалках отверстий под смолу нет?
На рудере есть, а в остальных по месту.
Понятно куда "дровишки" уплыли ......
А у меня такой агрегат прилип -
(http://imagizer.imageshack.us/v2/640x480q90/913/TxTrnb.jpg)
Вес всего что на фото 1850грамм ( без табуретов)
Отдельная тема и когда она будет пока ???????
Интересный аппаратик, конечно лучше отдельную со всеми деталями :)
Темы пока не будет, а детали - все, могу как нибудь дать ( тем более я солид еще не ставил).
А то опять напутсвие типа приятных дров от некоторыхххх.
