FPV монитор Feelworld PVR-732 10.1" -это монитор, в первую очередь, предназначенный для профессионалов и любителей в области аэросъемки при помощи различных модификаций коптеров. Монитор Feelworld PVR-1032 10.1" оборудован двойным приемником 5,8 ГГц, что позволило реализовать 32 канала, что, в свою очередь, позволяет использовать практически все модели передатчиков.
Монитор Feelworld PVR-1032 имеет высококачественный LCD экран с диагональю 10.1" и разрешением 1024x600. Яркость 450cd и контрастность 500:1.
Отличительной особенностью монитора Feelworld 10.1" является возможность записывать сигнал на TF Card емкостью до 32 Гб, а также сохранять фотографии. Возможное разрешение для сохраняемых файлов D1(720X576), VGA(640X480), QVGA(320X240).
Монитор Feelworld PVR-732 7" имеет встроенную батарею емкостью 2200 mAh - около 2 часов непрерывной работы. Также возможно использовать внешний источник питания постоянного тока 9~18V.
Запись видео на miniSD.
Фото функция: возможность делать скрин-шоты, смотреть и сохранять фотоснимки.
Непрерывная запись, без стыков. Вы не упустите ни одной детали.
Циклическая запись.
Детектор движения с настраиваемой чувствительностью. Запись начнётся только тогда, когда в кадре появится движущийся предмет.
Спецификация:
экран: 10.1"
ширина: 259.9 мм
длина : 180 мм
высота: 28 мм
вес: 790 г
рабочее напряжение: 9 ~ 18 В
мощность: ?- 13 Вт
частота: 5.8 ГГц
количество каналов: 32
тип аккумулятора: литий-полимерный (Li-Po)
аккумулятор: 7.4В / 2200мАч (2 часа)
рабочая температура: -20 ~ 500C
стандарт видео: PAL-4.43, NTSC-3.58
входные сигналы: HDMI, видео, аудио, RF
выходные сигналы: видео, 3.5mm Earphone Jack
разрешение: 1024 x 600
соотношение сторон: 16:9
яркость: 450 кд/м2
контрастность: 500:1
угол обзора: 50°/50°(L/R), 30°/50° (U/D)
солнцезащитный козырёк: да
карта памяти : до 32 Гб (не включена)
В комплекте:
10.1-дюймовый монитор
аккумулятор 7.4В / 2200 мАч
зарядное устройство
две антенны
инструкция
б/у
10000р
