Авиамодели => Авиамодели общий => Тема начата: olegator1 от 11 Апреля 2017, 04:58:05
Итак, собрал квадрокоптер с мозгом NAZE 32 FULL на cleanflight. Летает хорошо, но периодически выключаются двигатели и он падает. От чего это происходит понять не могу. При тестировании без пропеллеров таких проблем не выявил, даже отходя на очень большое расстояние. Есть какие-либо идеи?
Видео падений
надо понять в какой момент это происходит
возможно срывается синхронизация - надо попробовать настроить регуляторы
возможно проседает батарейка - надо настроить регуляторы
может глючит мозг - значит настраивать мозг
попробуй поставить винты меньшего размера измениться нагрузка на вмг и если это пропадет то копать в регуляторах
Какие стоят регуляторы и с какими прошивками?
Скорее всего отсечка в регулях.
одновременно 4 регуля отсечку не дадут. В подавляющем большенстве регулей по умолчанию стоит плавная отсечка. Помойму автопилот косячит.
Единственный вариант с регулями, это если один отсекает, АП пытаясь сохранить горизонт отрубает остальные.
А вообще как говаривал Козьма Прутков "Зри в корень" . Питание АП надо мониторить. АП этого типа очень требовательны к качеству питания.
Как видно из видео отсечку дает один или два
