Кофейня => Очумелые ручки => Тема начата: PavelR от 12 Сентября 2019, 23:12:19
Есть у меня друг, большой любитель нестандартных задач :). Так вот, приходит и говорит, слушай давай инфракрасную камеру Thermal Seek для iphone переделаем на USB-C чтоб на андроид-фонах работала :D, ну как ту отказать, раз надо, значит надо :).
Для начала затарился кабельками разными, разъем то нужно же где-то брать, благо это не проблема, есть хороший магаз 124gsm.ru (http://124gsm.ru) где хорошие цены и выбор огромен. На всякий случай взял разных, по итогу одним обошлось :).
Корпус устройства выполнен из магниевого сплава, собрано из двух половинок и склеено, разбирается не сложно, для облегчения разборки, немного разогрел феном и располовинил.
Внутри одна плата, шлейфом подключен внешний разъем, а сбоку специально для "колхоза" удобно продублирован разъем, это сильно облегчает жизнь :).
Для начала изучил интерфейс USB-C, очень подробно и доступно описано тут (http://rones.su/techno/usb-type-c-anatomy.html) .
Разобрал шнурок, разъем запаян на плату и уже всё разведено, отпаял резистор 56К и на другое посадочное место впаял резистор 5.1К, это чтоб телефон понимал что подключено внешнее устройство и надо подать питание на него, запаял для теста проводок, скачал софт и подключил камеру, телефон увидел камеру и всё сразу заработало. Если честно у меня были опасения, что придется перепрошить епромку и сказать телефону что устройство теперь будем юзать не айфоне, а на андроиде, но это не понадобилось :).
Вторая задача закрепить разъем, сначала думал распотрошить существующий lightning и вместо него поставить USB-C , но решил от этой идеи отказаться, мало ли вдруг понадобится снова к айфону подключать, обратно вернуть делов 5 мин. Решил сделать крепление по аналогии, а вместо шлейфа припаяться МГФом. Вырезал из жести две половинки , выгнул и спаял между собой , разъем тоже припаял с двух сторон.
Дальше в обратном порядке собрал, получилось то же самое , только с USB-C .
[attachimg=7]
[attachimg=8]
Кстати удобно то что камеру можно разворачивать, не супер нужный функционал, ну а вдруг селфи надо запилить ? Собственно что я и сделал :D
[attachimg=9]
Вот такая переделка , возможно кому-то будет интересен подобный опыт :). Если кто решится повторить, то не забываем что если делаем, то делаем на свой страх и риск.
;D Паша, спасибо огромное! Куда тебе еще плюсануть :)
Паша,хорошо на фото получился :)
Пасиб, я старался, не додумался писярик накатить и сделать селфи после писярика, интересен результат :D
