Комплектующие => Аккумуляторы и зарядники => Тема начата: Евгений-ARM от 22 Сентября 2020, 00:00:31
Вот прикупил себе такой девайс
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=8209
Привлекло что данный конвертер не только работает на понижение но и повышение напряжения, позволяя получить почти лабораторный блок питания.
Зачем мне нужен такой блок - для гальванички.
Да и что я зря ремонтировал свой блок питания)).
Буду собирать отдельный блок чтоб можно было не только от блока питания его запускать, но и от АКБ в любых полевых условиях.
Единственное огромное НО - для хромирования его мало.
Для хрома желательно БП иметь с возможностью поднятия напряжение до 60 вольт и тока до 20-30 ампер минимум.
52ампера на дм2 характеристика тока - для очень маленьких деталей этого может и хватит. Не считал сколько нужно для гильзы 2,5см3 -10см3 мотора
Но хотелось бы иметь нормальный функционал .
Но этого конвертера вполне хватит для анодирования алюминия , никелерования и гальванопластики.
Проверил работу , вполне нормально выдает напряжение 32 вольта с нагрузкой до 6 ампер - подцепил двигатель и зажал вал .
Вот прислюню охлаждение может кое что заменю чтоб поднять ток до 10ампер.
(https://imagizer.imageshack.com/v2/800x600q90/923/a4jxio.jpg) (https://imageshack.com/i/pna4jxioj)
Главное начать и если первые шаги дадут положительный результат можно взять концепцию преобразователя с этой темы чтобы получить полноценную гальваничку
https://usamodelkina.ru/11440-moschnyj-laboratornyj-blok-svoimi-rukami.html#ntex
