Автор Тема: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22  (Прочитано 47746 раз)
Re: SBACH342 20CC 3D AeroPlus RC Oracover edition + O.S. GT22
« Ответ #75 : 19 Мая 2015, 17:20:02 »
Судя по всему скоро обкатка мотора
(Ссылка на вложение)
Олег сфотографируй как вывел тягу "чока".
Зачем мотор разломал? ???
« Ответ #76 : 19 Мая 2015, 19:36:07 »
Впаивал волшебную трубочку :)
Чок как везде в район кока.
« Ответ #77 : 20 Мая 2015, 00:28:38 »
Производитель указал на коробке вес модели (3200-3500g) и так, тадаммм :)
смотрим итого без винта и без топлива
Прибавляем топливо 200мл х 0,7 = 140гр + винт от 100гр до 150гр , считаем по максимуму 150гр, итого 3456+140+150= с округлением 3750гр., немного больше чем заявлено, но в принципе считаю не плохо. Теперь ждем наверное облёта?
« Ответ #78 : 22 Мая 2015, 17:26:12 »
Парни вопрос:допускается установка килсвича непосредственно в близи приемника? Все питается от одной лифешки.
Есть небольшой потенциал сбросить 60грамм, заменив 3000ма на 2100ма лифы нанотеч с ХК. Стоит ли жертвовать сотней ма/ч?
« Ответ #79 : 22 Мая 2015, 18:23:16 »
В идеале лучше установить ближе к зажигалке, но в принципе ничего страшного думаю не произойдет , критично в мегагерцах, у тебя 2.4 гГц Олег 2100мА , по опыту смело 4 10-минутных полета, в твоем варианте считаю лучше минус 60гр.
« Ответ #80 : 22 Мая 2015, 18:27:37 »
Не понял в чем проблема? У меня вообще все киллсвитчи переделаны и зажигалка питается прямо от приемника.
« Ответ #81 : 22 Мая 2015, 22:46:10 »
У меня на Экстре 50сс стоит 2 LiFe батареи по 850мА/ч от ХК. Правда заряжаю после каждого полёта, ч/з разъем на борту  ;D . Малый вес, гарантия всегда заряженного борта. Время заряда после полёта 4-6 мин пока идёт заправка. Кил свитч питается от общей шины борта.
« Ответ #82 : 23 Мая 2015, 00:25:36 »
Всем спасибо! Дим совсем забыл твою тему про переделку,так и сделаю.
« Ответ #83 : 15 Июня 2015, 17:05:06 »
Не очень хорошие новости, на обкатке клинануло GT-22, ждем подробностей от Олега и фото внутренностей. ОС уже не тот :(.
« Ответ #84 : 16 Июня 2015, 06:34:49 »
На обкатке вылетело стопорное кольцо поршневого пальца,и как следствие клин со щелчком :(
Про эту сборочную проблему знал но проверить это очень сложно,сидит она там очень плотно,надо греть.
 Мотор с первых секунд без всяких регулировок заработал ровно и без проблем держал 2000 об/мин. Клинанул гдето на третей минуте при2500об.
« Ответ #85 : 16 Июня 2015, 09:06:06 »
На GT15HZ тоже такое часто встречается >:(
« Ответ #86 : 16 Июня 2015, 10:35:28 »
Вот фото последствий, гильзу задрало уже точно :(
« Ответ #87 : 18 Июня 2015, 09:36:00 »
Вот последствия сборочного брака
« Ответ #88 : 18 Июня 2015, 18:43:03 »
Да вроде не смертельно. Я бы поршень надфилем загладил да обратно собрал. Думаю будет работать, никуда не денется.
« Ответ #89 : 18 Июня 2015, 22:22:41 »
Ага борозда на гильзе глубиной в 1,5десятки не даст работаль как надо.
