Автор Тема: LiFePo4 26650 3300mAh  (Прочитано 25992 раз)
« : 30 Мая 2014, 12:39:49 »
Наткнулся тут в одном из магазинов нашего города на акки LiFe 3300mAh, по заманчивой цене.
Решил взять парочку на тест...
Re: LiFePo4 26650 3300mAh
« Ответ #1 : 30 Мая 2014, 12:47:38 »
Ух ты ! Заманчиво , действительно ли 3300? Дима  сколько стоит ?
« Ответ #2 : 30 Мая 2014, 12:51:51 »
Вот и узнаем сейчас :) Продавец заверял что действительно 3300. Цена на фотке - 300р.
« Ответ #3 : 30 Мая 2014, 13:11:14 »
Упс... :) Слона , то я и не заметил.
« Ответ #4 : 30 Мая 2014, 13:33:55 »
Димон, что за магаз!???
« Ответ #5 : 30 Мая 2014, 13:52:15 »
Дима, щас затестим сначала, а то может и не стоит писать ::)
« Ответ #6 : 30 Мая 2014, 14:04:21 »
даже если они 2300, как и мои, я бы прикупил еще 4 банки!!!
Наверное в ДАЙТЕ2 брал!?
« Ответ #7 : 30 Мая 2014, 14:09:07 »
Да :) Но учти что это не оригинал
« Ответ #8 : 30 Мая 2014, 14:12:30 »
А на них datasheet есть? Макс токи разряд/заряд глянуть.
« Ответ #9 : 30 Мая 2014, 14:16:55 »
У меня нет, но как заявлено в лоте:
Аккумулятор 26650 LIFePO4 (литий-железо-фосфат).
Обладают нагрузочной способностью раз в 15 выше, чем обычные Li-ion. Могут применяться в качестве тяговых.
Производитель: A123 System
Максимальный продолжительный ток разряда 48 ампер.
Отдаваемая мощность с одного аккумулятора ~150 ватт.
Размер: 65мм диаметр, 26мм высота
Номинальное напряжение: 3.2V (отсечка зарядки 3.8V, отсечка разряда 1,6 В)
Сопротивление: 15 мОм
Максимальный ток разряда: 15C
Номинальная ёмкость: 3300mAh
Возможен быстрый заряд током 2C. 95% за полчаса.
Приблизительный вес: 88g
Жизненный цикл: 2000 раз
« Ответ #10 : 30 Мая 2014, 16:13:30 »
Димон, ну ШО, ЗАТЕСТИЛ!???
не томи!!!
« Ответ #11 : 30 Мая 2014, 16:32:34 »
Итак, изначально принеся батарейки домой замерил напряжения. Одна 3.33В, вторая 2.69В ???
Батарейки заявляются как оригинальные A123 Systems, но как я и думал, они просто внешне похожи. Беря в руки чувствуется что это не оригиналы. Отсутствует номер со штрихкодом под пленкой. Нет припаянного пятака на одном конце акка. Отличается полярность, у оригиналов "+" на корпусе, а здесь как на обычных батарейках. Маркировка на которой указано что это "ANR26650M1A" хотя если заглянуть в документацию, ANR26650M1A имеет емкость всего 2300мАч. А про акки с емкостью 3300 ни слова на сайте A123 Systems.
Ну да ладно.
Поставил на зарядку, через минуту зарядник доложил что одна батарея заряжена. Вторая заряжалась током 3.3А, в итоге влилось чуть больше 3300мАч.
Сделав пару циклов заряд током 3.3А разряд током 5А в итоге получились такие результаты:
Большую емкость имеет тот акк что был изначально разряжен.
Скажу сразу, батареи были подключены просто прижатыми крокодилами к торцам и проводом. Что соответственно вносило потери напряжения, где то пару десятых Вольта. Поэтому если сварить банки в нормальную батарею и как положено контролировать напряжение на самих банках емкость окажется чуть больше. И особенно если разряжать током 1А. В общем на это еще по 100мАч я думаю можно смело накинуть.
Вердикт: емкость конечно впечатляет, на одном акке соответствует заявленной, на втором немного не дотягивает, но все равно намного больше чем на любых других LiFe которые я видел. Так что на данный момент за такую цену считаю вариант годный ;)
« Ответ #12 : 30 Мая 2014, 16:37:31 »
Отличный вариант , надо брать. Смущает что это не оригинал , Дима скажи, а питание лавинно падает после разрядки АКБ ? Можешь снять характеристику на протяжении всего разряда , скажем током 3 А ?.
« Ответ #13 : 30 Мая 2014, 16:40:20 »
Паша, для этого, как уже говорил, нужно сварить в батарею их и можно проверить. Правда надо разобраться с зарядником. Даже не знаю могет ли он такое. В крайнем случае вручную можно.
« Ответ #14 : 30 Мая 2014, 16:48:05 »
Дима Icharger может .  Когда сваришь батарею и когда ждать отчет ? Или не ждать , а бежать покупать ?
