Авиамодели > Авиамодели общий
Отказ передатчика
MILLERDV:
Здравствуйте ! Ищу помощи ! Какие-то неисправности или что-то в настройках оборудования ! Можете помочь? Буду очень признателен!
У меня передатчик турниджи старенький. Происходят отказы. Просто пропадает связь, модель замирает в том положении что была на момент отказа. Газ тоже. Через несколько секунд включается и всё дальше работает. Много побил уже , из за этого!
Всё происходит приблизительно через минут 5 как включил питание. Ещё заметил что перед включением после отказа мотор издаёт короткий сигнал !
Очень похоже на потерю связи , может происходить по разным причинам , если происходит потеря связи , приемник переходит в режим файлсейф, после появления связи сигнализирует о восстановлении. Что в Вашем конкретном случае происходит надо разбираться, однозначного ответа нет .
Makey:
1.У Турниги маленький радиус и низкая помехозащищённость. Но на расстоянии до 200-300м можно летать.
2. Причиной также может быть просадка бортового напряжения из-за ухода в защиту ВЕС регулятора, однако в этом случае двигатель останавливался. Причиной отключения питания было низкий ток выдаваемый ВЕС и большая нагрузка на сервы. Нужно проверить, чтобы все рулевые поверхности легко поворачивались (провисали под своим весом без сервы). Посмотреть размеры качалок чтобы при необходимом отклонении поверхностей у серв был полный ход.
Если будт вопросы обращайтесь. Всегда рад помочь.
Посетите сайт нашего клуба https://siberia-rc.ru/
Наша группа В Контакте https://vk.com/siberia_rc
