Комплектующие => Бортовая электроника => Тема начата: PavelR от 12 Марта 2014, 23:08:45
Название: Обзор сервопривода BlueBird BLS-31A
Отправлено: PavelR от 12 Марта 2014, 23:08:45
Характеристики сервопривода :
Вес: 74 гр
Размеры: 40.5 x 20 x 39 mm
Усилие @ 6V: 25 kg/cm
Усилие @ 7.4V: 31 kg/cm
Скорость @ 6V: 0.16sec / 60 deg at no load
Скорость @ 7.4V: 0.14sec / 60 deg at no load
Основными особенностями сервопривода является : алюминиевый корпус, безколекторный двигатель и титановые шестерни, работает как от 6 вольт так и от 7,4В.
Сервопривод упакован в пластиковую коробку , сам сервопривод закреплен резинкой на хромированном картонном основании , также отдельно закреплен резинкой провод и крепеж. Под картонным основанием лежат три вида качалок , выполненных из стеклонаполненного пластика, круг, крест и прямая качалки.
Вес сервопривода по факту оказался 70 грамм ,  на коробке указанно 74+-1гр.
Крепеж , вместо привычных саморезов идут винты М3, с головками в потай,  так же под эти винты идут алюминиевые шайбы  и гайки с нейлоновыми вставками.
В комплекте идет два винта фиксирующих качалку , один винт под крест, второй под имбус, на каждом винте на резьбу нанесен синий локтайт.
(http://rc-box.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=58.0;attach=198;image)
Механический люфт в редукторе  с большой качалкой не ощущается.
Про работу сервопривода напишу попозже.
Название: Re: Обзор сервопривода BlueBird BLS-31A
Отправлено: PavelR от 13 Марта 2014, 23:31:23
Вскрыл машинку , внутри все сделано очень качественно, провода дополнительно промазаны бесцветным клеем, кстати удобно сделано для перепайки , например чтоб не использовать удлинители. на основном процессоре стоит логотип BlueBird, между половинками корпуса проложены резиновые уплотнители , на винтах нанесен синий локтайт. Редуктор вскрывается отдельно , закручивается сверху , дополнительными двумя винтами. Редуктор довольно обильно смазан , смазкой кремового цвета, титановых шестеренок 2 штуки , остальные из латуни.
Вскрытие не вызвало никаких подозрений, все сделано очень качественно.
Отправлено: Makey от 25 Октября 2014, 22:16:02
Решил не создавать новой темы.
Вот протестировал имеющиеся под рукой сервоприводы MG996r; BMS 35A; DS20xSMD) на максимальны крутящий момент
http://youtu.be/b1HKFE7KWUs (http://youtu.be/b1HKFE7KWUs)
Отправлено: AAC от 25 Октября 2014, 22:29:51
Интересно, спасибо. А сколько у гиперионовской заявлено? Тоже не совпадает? Где измерялось напряжение?
Отправлено: Makey от 25 Октября 2014, 22:33:38
У гипериона (серва низковольтная) заявлена статическое усилие 12.6 кг/см динамическое 6.3 кг/см  :(
Напряжение измерялось на коннекторе сервы через Y-разветвитель
Батареи LiFe 1000мА/ч полимерки тоже 1000мА/ч Батрейки уже потёртые и те и другие.
Отправлено: AAC от 25 Октября 2014, 22:37:46
Интересно сколько на проводе еще теряется. Может если напрямую на плату подать питание будут заявленные характеристики?
Отправлено: Makey от 25 Октября 2014, 22:48:16
Хотелось испытать в более менее реальных условиях падение можено посчитать ток где то 3А провода 26AWG длинна 20см. Если стабилизированное напряжение вкатить то может и вытянет заявленные характеристики. Для серва BMS35A помойму более менее честно отработала свои $53. Честно сказать ожидал что будет хуже.
Отправлено: Makey от 26 Октября 2014, 23:26:36
Эпиграф "Иду по асфальту в лыжи обутый ....."
Серва Hyperion DS20xSMD снята с РН моей Экстры http://www.siberia-rc.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ (http://www.siberia-rc.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8/) Причем недостатка усилия РН ни я ни кто на ней летал я не заменили. Серву канешна поменяю, но осадок остался.
Отправлено: Makey от 10 Ноября 2014, 14:53:19
Может есть у кого опыт эксплуатации сервоприводов  фирмы XQ Power
Конкретно интересует XQ-S4116D хочу поставить его на элероны и РВ 2.2м ЯКа
http://www.sdshobby.com/xq-power-169kg56g-digital-servo-xqs4116d-high-voltage-85v-with-titanium-gearaluminum-case-p-3585.html (http://www.sdshobby.com/xq-power-169kg56g-digital-servo-xqs4116d-high-voltage-85v-with-titanium-gearaluminum-case-p-3585.html)
Отправлено: PavelR от 10 Ноября 2014, 15:04:41
У меня только опыт использования серв   Power HD 20KG Digital Servo DC-1236TG ,  http://www.sdshobby.com/power-hd-20kg-digital-servo-dc1236tg-with-25t-metal-gears-double-bearings-for-trex-600700-helicopter-15-18-rc-car-p-11449.html (http://www.sdshobby.com/power-hd-20kg-digital-servo-dc1236tg-with-25t-metal-gears-double-bearings-for-trex-600700-helicopter-15-18-rc-car-p-11449.html) .
Внутри сделано в принципе не плохо , стоит 2 шт на рудере на этой экстре (http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=58.msg221#msg221). К сожалению налет их в этом сезоне составил 20 минут , так что выводы делать рано, но в целом как работают мне понравилось.
Отправлено: Stich от 10 Ноября 2014, 15:54:19
А если с блюбами сравнить? Ценовой сегмент просто почти один и тот же.
Отправлено: Makey от 10 Ноября 2014, 16:31:43
Вот тоже сижу репу чешу. На рц групс толком ничего не нашел, хотя по блюбам хорошие отзывы.
Отправлено: Olegan от 10 Ноября 2014, 17:32:17
Юра, на дизайне кто-то из бюджетных завсегдатаев заикался что пользует без проблем , и качество за свои деньги на высоте.
Отправлено: PavelR от 10 Ноября 2014, 18:52:13
Блюбы проверены временем.  По ним нарекания нет, я не беру самые дешманские. К примеру BLS-2209 наработали более 150 часов , на элеронах , появился дребезг , но на элеваторе стоят JR, они трястись значительно раньше начали.
Отправлено: AAC от 10 Ноября 2014, 20:22:03
Ради справедливости замечу, что с новья люфтов в блюбах нет, но появляются очень быстро, через несколько часов.
Отправлено: PavelR от 10 Ноября 2014, 21:45:24
Согласен люфты появляются, но не критические и главное что не увеличиваются.
Отправлено: Makey от 02 Февраля 2017, 16:42:02
Вчера перебирал сабжевые сервы, был в шоке, смазка превратилась в очень густой пластилин, металлическим инструментом сдиралась с большим трудом. После отмачивания металлических шестерен в растворителе, тщательной протиркой пластика спиртом, удалось, от смазки избавится. Заложил новую смазку, на двигатель и первое соединение жидкую Гиперионовскую смазку для подшипников, на остальные шестерни  ЦИАТИМ-201 (другой не нашлось) Была ещё силиконовая СИ-180 но вроде она больше для пластика. Сервы мягко заурчали. Так что если у кого в арсенале есть сервы этого производителя, есть смысл посмотреть редуктор.
Отправлено: PavelR от 02 Февраля 2017, 16:57:51
А я шрусовой смазкой мажу МС-1000, не знаю на сколько это корректно, но работает хорошо она.
Отправлено: Makey от 02 Февраля 2017, 16:59:45
Посмотрю на старый добрый ЦИАТИМ, если что, перемажу, посматривать всё равно буду.
Отправлено: Olegan от 02 Февраля 2017, 18:13:58
А по износу как они и сколько отработали?
Отправлено: Makey от 02 Февраля 2017, 19:14:53
Сервы брал у Дмитрия Калигина в декабре 2015
http://rc-box.ru/forum/index.php?topic=516.msg6553#msg6553
Говорит отходили 1 сезон. На сегодняшний день им в районе 3-4-х лет. У меня один сезон отлетали, в районе 50-ти полётов.. На шестернях износа не заметил.
Был косяк на центр возвращались с задержкой, сначало нормально, а потом медленная доводка. рулить стало вааще невозможно. Из за этого и разобрал. Кстати в октябре Блюбирдовские сервы Дима Михейкин разбирал, такая же причина и такая же картина со смазкой.
Отправлено: Makey от 08 Февраля 2017, 07:55:02
Для обладателей не очень старых серв Blue Bird. Разобрал серву РН с Экстры  BMS28A выпуска май 2014г. На предмет состояния смазки. Смазка вполне пригодная по консистенции и по количеству. Ничего менять не стал.
Отправлено: PavelR от 08 Февраля 2017, 08:26:17
Это ещё раз подтверждает нестабильность производства, всё требует проверки. Хотя надо отдать должное BB некоторые сервы хорошее соотношение цена, качество, надежность. Надо будет перед сезоном сервы на Сбахе bls2209 вскрыть посмотреть, я как их поставил ни разу в них и не заглядывал.
Отправлено: Джокер от 28 Апреля 2017, 13:07:32
Привет всем. Вот узнал для себя новый магазин http://www.blue-bird-model.com/KAWATOMO/Servos/BG-0927WV.html
официальный сайт. Заказал себе сервы BG-0927WV Blue Bird Kawatomo это их новинка. Цена за 1 шт 41 S. Цены очень низкие не реклама так информация.
Отправлено: PavelR от 28 Апреля 2017, 13:31:10
Спасибо за информацию, очень полезно.  Когда приедет машинка, не поленись обзор сделать .
Отправлено: Джокер от 28 Апреля 2017, 19:49:58
Паша привет. Обзор сделаю и фотоматериалы.
Отправлено: Джокер от 30 Апреля 2017, 06:39:58
Здравствуйте всем.
Приобрел я в 2015г. вот такие сервы BlueBird BLS-2112 Wide Voltage (4.8~7.4V) характеристики здесь http://rcsearch.ru/hobbyking/i73261/#catalog , стояли данные сервы на элеронах ЯК-55 2,2м (ДВС)  В этом году одна серва отказала прямо в полете, посадка прошла удачно. Разобрав BLS-2112 установили причину что двигатель не исправный, он без щеточный. Интересный момент его крутанешь он работает, питание отключаешь и опять включаешь  тишина. Разобрав полностью серву и двигатель увидели что одна из обмоток сгорела не понятно почему. Вывод какой я сделал для себя, покупал я эту серву с НК, что данный магазин стал продавать не качественную продукцию, чем еще я могу подтвердить этот факт, этой зимой проводил ревизию серв вскрыл, а там смазка как воск с шестеренок не отмыть. Налетов было мало на BlueBird BLS-2112 примерно 10 часов. Вот такая печальная история.
Отправлено: PavelR от 30 Апреля 2017, 10:18:42
Ранее Юрий писал что он вскрывал старый блюбирд и смазка там была идеально, возможно потом производитель решил сменить смазку. К сожалению это уже не первый случай загустевания смазки, в общем нужно делать ТО.
Отправлено: Makey от 30 Апреля 2017, 20:04:59
Поправлю немного Диму. Обмотка не сгорела, а имеет обрыв. Обмотка залита лаком не равномерно, где пусто ,а где густо, имеются не залитиые группы витков. Вполне возможно ,что не закреплённые витки от вибрации переломились и образовали обрыв.
Отправлено: Джокер от 01 Мая 2017, 06:28:53
Как говориться «и на старуху бывает проруха» сами сервы Bluebird хорошие и бюджетные, это мое мнение, наверное мне из ста и попалась одна с браком. У меня их пять стояло (разные по маркировке)   сейчас четыре, пока пашут нареканий нет. Выписал две новых Bluebird из Кореи их уж очень хвалят жду посылки.
Отправлено: Джокер от 17 Мая 2017, 07:29:58
Пришли  сервы BG-0927WV Blue Bird Kawatomo это их новинка. Цена за 1 шт 41 S. посылка шла 15 дней. Сделал маленький обзор данных серв характеристику перечислять не буду все подробности здесь http://www.blue-bird-model.com/KAWATOMO/Servos/BG-0927WV.html. Все было упаковано на совесть, минус не доложили в одну серву болтик ;D. Выложу фото будут вопросы отвечу. Пересказывать слова  автора этой темы не вижу смысла, все опубликовано в самом начале этой темы.
Отправлено: PavelR от 17 Мая 2017, 08:49:05
Кабель питания сервы необычен и разъем герметично залит. Дима, как по гибкости этот проводок?
Отправлено: Джокер от 17 Мая 2017, 12:22:06
Я так понял, что серву можно ставить и на автомобильные модели она вся герметичная. Проводок немного жестковат, внутри провода вполне прочные, я отрезал разьем и нарастил провода. Поставил сервы на РВ. Сегодня испытал в полете пока нареканий нет. Сервы не шумят, не дребезжат, РВ не дергался на земле. Паша вопрос, эти сервы можно программировать, но как не знаю, может ты что подскажешь. Добавлю крышки серв пластмасса корпус металл, шестеренка на двигателе латунь.
