Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 56401 раз)
Оффлайн woodmin
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #45 : 09 Декабря 2014, 21:47:48 »
Да тарелку однозначно в металле.
« Ответ #46 : 09 Декабря 2014, 21:59:22 »
Понял спасибо :)
« Ответ #47 : 12 Декабря 2014, 11:09:59 »
на этих выходных облетаем?
« Ответ #48 : 12 Декабря 2014, 11:42:45 »
Думаю да. Только холодно что то обещают :(
« Ответ #49 : 14 Декабря 2014, 19:13:34 »
Выбрался сегодня на Бугач летнуть. Уже не помню когда там был последний раз. Проезд отличный, хоть на велосипеде езжай.
Была команда вертолетчиков: Иван, Олег, Влад, ну и я :)
Я был с Трактором.
Сначала 15 минут не могли завести. Стартер отказывался его крутить. Видать на холоде батарея подмерзла и появились просадки, а почувствовав просадку электроника в стартере его отрубает. Пришлось щелкать им и крутить по 1-2 оборота. Потом видимо батарея прогрелась и стартер уже стал крутить без остановок. Но все равно никак мотор не заводился. Изредка давал вспышки и все. Как оказалось плохо поступало топливо. Затнкули глушак и покрутили еще, стал заводиться и наконец завелся. К этому моменту у меня уже рука устала крутить. Прогрели.
Попробовал взлететь
http://youtu.be/JY2oELsOZF4
В общем как оказалось что на флайбаре важна центровка, чего у меня не было с ФБЛ. Поэтому при первом отрыве верт потянуло назад, т.к. канопа не одета. Чуток прибрал еще оборотов, а то уж сильно страшно ;D Ну и увод хвоста остался. Немного оторвал от земли, больше побоялся. Надо заниматься.
Сняли лопасти покрутили, потом решили еще кое что проверить, поставили лопасти, стали заводить, но стартер издох окончательно и на этом закончили.
В общем зимой с ДВС вертолетом делать нечего.
Облетом не могу назвать, скорее подлетом :)
« Ответ #50 : 20 Декабря 2014, 18:17:06 »
Сегодня продолжил облет Трактора. Увод хвоста так и остался. Решил поднимать так. Поднял повисел, все было хорошо, но недолго :-\
В общем вот
http://youtu.be/gJcFRxLW4QY
« Ответ #51 : 20 Декабря 2014, 23:32:39 »
да уж
« Ответ #52 : 20 Декабря 2014, 23:36:48 »
да уж
Разобрал моторчик :D
« Ответ #53 : 21 Декабря 2014, 00:24:54 »
Перегрев :( , сильно бедный походу был.
« Ответ #54 : 21 Декабря 2014, 00:30:11 »
Видимо. Других вариантов нет. Я иголки не крутил. А термометр как раз сломался. Думал сильно не кручу не гружу, тем более зима, не должен переваться.
« Ответ #55 : 21 Декабря 2014, 00:37:50 »
В топливе касторка есть? Если да, то минусовая температура сильно будет беднить мотор, да и любое масло так будет себя вести. Вертолеты этим и "уникальны", что мотор толком не послушать, бедный он или богатый.
Для меня это новое, я чаще встречал пробитый картер шатуном при бедном моторе, но это было на машинках в основном.
Что будет дальше? новая пара? или нас ждет первый бензоверт? ;)
« Ответ #56 : 21 Декабря 2014, 00:43:38 »
Да хз. Мож и есть. Пересматривал видео. Да, дымить наверно должен посильнее. Новая пара выходит 10к плюс свеча и коренной подш. Смысла нет. На счет бензина не знаю, ценник тоже нереальный уже.
« Ответ #57 : 21 Декабря 2014, 02:27:41 »
Перегрев?
Обеднение по игле максимальных оборотов.
Болезнь O.S. - отрывает у поршня кромку -
Начинает прихватывать об кромку выхлопного окна так как гильза способствует этому-
Поэтому лучше пользовать ОС версию  С + с помпой ( получится карб с регулятором давления + помпа).
Это дает более стабильную подачу топлива.
А в твоем случае еще и ошибка новичка - не надо надеяться на волшебника который когда то выставил иглы .
Короче многие эти моторы выбросив в мульду пару раз, мотор или кому больше везло только пары с головой,
уходили на YS и забывали про траблы, так как они более устойчивы к составам и перегревам .
http://dingdeng.de/joomla/index.php/159-yamada-120sr-158.html
« Ответ #58 : 21 Декабря 2014, 02:53:22 »
Кстате бензиновый ОСллл еще хуже метанольного - отрывать начало шатуны.
Не знаю исправил осл что либо в бензиновой версии или нет, но соплей на юниверси по этому поводу было с избытком.
вот еще чтоб не отчаивался что один на свете облошарился -
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=210899
Дорогая и сыпучая у тебя игрушка.
« Ответ #59 : 21 Декабря 2014, 03:15:14 »
Ну не знаю как яма себя ведет, но вот глушак на вид просто бомба ;D
