Комплектующие > Моторы ДВС, топливо, аксессуары
Совместимость запчастей RC бензиновых двигателей различных производителей
Столкнулся я с проблемой подбора цилиндра для двигателя ZDZ 50, перерыв кучу информации понял, что ни один производитель и магазин не выкладывает подобную информацию, хотя аналогов с минимальным "допилом", или вообще без "допила" полно.
К примеру Для двигателя DLA56 отлично подходит цилиндр от двигателя EME55. Так же для DLA56 отлично подходит коленвал с шатуном от EME 55 .
Предлагаю в этой теме аккумулировать подобную информацию, так как показала практика это полезно. Разбирая двигатель на профилактику, не почитайте трудным сделать фото цилиндра , поршня, и снять минимальные размеры, думаю подобная информация будет очень многим полезна. Начну с себя :). Буду выкладывать отдельными постами. Название темы считаю не очень оптимальной, если есть предложения озвучивайте.
Двигатель ZDZ50NG , ход поршня 35мм
Цилиндр расстояния между крепежными отверстиями 45мм, диаметр цилиндра 42мм
Поршень диаметр 42мм, длина 39мм, расстояние от верхней части поршня до вала шатуна 19,6мм
EME60
Цилиндр расстояния между крепежными отверстиями 45мм, диаметр цилиндра 47мм
Поршень
Pinchuk:
Та,всё с Китаем понятно,что с ZDZ ?Именно там жду"бесноватых открытий",потому-как люблю именно сей мотор и являюсь его обладателем ужо 10-ть лет.С уважением.
--- Цитата: Pinchuk от 02 Февраля 2017, 21:23:41 ---Та,всё с Китаем понятно,что с ZDZ ?Именно там жду"бесноватых открытий",потому-как люблю именно сей мотор и являюсь его обладателем ужо 10-ть лет.С уважением.
Андрей вот благодаря этому мотору эта тема и появилась :). Веду активный поиск совместимого цилиндра, почему "бесноватых открытий"? Расскажи про мотор , на чем стоит , как работает , чем именно любим? Наверное это лучше сделать в теме про ZDZ50
