Кофейня => Очумелые ручки => Тема начата: AAC от 01 Июня 2019, 23:29:44
Название: Ламповый усилитель ТУ-100М
Отправлено: AAC от 01 Июня 2019, 23:29:44
Не смог пройти мимо и приобрел за символическую цену это чудо :)
Как позже выяснилось, это лишь один из блоков трансляционного усилителя ТУ-100М, но он так же применялся и как самостоятельный усилитель и назывался УМ-50А.
Ретро монтаж
Схема
Название: Re: Ламповый усилитель ТУ-100М
Отправлено: PavelR от 01 Июня 2019, 23:41:56
Димас, вот это дело! У меня в армии такие были, только как новые. Я смотрю этому немножко досталось, или норм? У тебя какие планы на него, оставить в оригинале, или переделать? Ты пару взял?
Отправлено: AAC от 02 Июня 2019, 09:44:23
Не, у меня один. Хочу сделать из него гитарник, поэтому мне второй канал и не нужен :) Вроде народ использует даже без переделки. Но мне схема не особо нравится. Может переделаю потом. Сначала попробую запустить как есть :)
По состоянию... для его возраста (детали датированы 67м годом) думаю он не в самом плохом состоянии ;D
Отправлено: PavelR от 02 Июня 2019, 09:57:09
А  какой динамик планируешь для комбика?
Отправлено: AAC от 02 Июня 2019, 11:01:31
Ну у меня есть готовый кабинет RANDALL RD112-DE :)
Отправлено: PavelR от 02 Июня 2019, 17:09:11
То есть, ты хочешь с него динамик взять?
Отправлено: AAC от 04 Июня 2019, 10:36:19
Зачем мне отдельно динамик? :D
В общем попытки запустить как есть закончились так и начавшись. Оказалось, не смотря на удовлетворительный внешний вид, проблем там хватает. Нет контакта в тумблерах, в держателях предохранителей и перемычках обмоток.
Ну и даже такое :)
Поэтому было решено разобрать и заново все собрать в нужном и понятном виде.
Отправлено: AAC от 04 Июня 2019, 10:49:16
Разобрал все. Проверил и расписал все трансформаторы.
Вычитал что переделать выходной транс под 8 Ом нагрузку очень легко, для этого просто нужно найти на одной из щек переход толстого провода, это и есть половина вторичной обмотки. Все так и оказалось.
Проверил конденсаторы. К моему удивлению все оказались исправны и с емкостью не меньше номинальной.
Отправлено: AAC от 09 Июня 2019, 11:00:33
Покрасил шасси и экраны. Начал монтаж. Навесной монтаж это всегда импровизация :)
Накал работает
Анодное есть :o
Отправлено: PavelR от 09 Июня 2019, 18:52:25
Красиво получается
Отправлено: AAC от 11 Июня 2019, 09:22:40
Собирать решил по этой схеме
Но пока без преампа.
Схемотехника фазоинвертора для меня непривычная. Захотелось разобраться в чем смысл такой сложности. Нашел интересную статейку (https://docplayer.ru/67787742-Glava-8-fazoinvertor-s-katodnoy-svyazyu-long-tailed-pair.html).
Правда схема у меня немного другая. Но зато я понял что в гитарных усилителях все совсем по другому нежели в привычных для прослушивания музыки ???
Отправлено: PavelR от 12 Июня 2019, 10:24:10
(Ссылка на вложение)
Дима хорошая статья, спасибо за ликбез, очень полезная информация.
Отправлено: AAC от 12 Июня 2019, 19:21:17
Дособрал наконец усилок. К моему удивлению фазионвертор не потребовал никакой настройки. Хотя он не автобалансный, но сигналы с выходов получились практически идентичные :D
 Те резисторы на схеме которые указаны "1,0" "1,4" это мегаОмы.
Немного изменил схему, добавив токоизмерительные резисторы по 1 Ом в катоды выходных ламп и добавил возможность подстройки смещения каждой из ламп.
Так же добавил разрядные резисторы для анодных конденсаторов. 700+ Вольт это уже серьезно.
Еще был косячок с обратной связью которая получилась положительная. Я предполагал что такое возможно, потому как не смог найти какая из ламп где расположена на шасси. При добавлении громкости усилитель внезапно превращался в генератор :D
Замерил выходную мощность. На 8 Ом нагрузку до начала искажений выдает 20В, что соответствует ровно 50Вт.
Фона практически нет. Больше присутствует шум, похожий на шуршание. Предполагаю что это сетевые помехи.
Отправлено: Makey от 12 Июня 2019, 22:12:14
Красиво и качественно.
На фото моя первая девушка  ;D
Отправлено: PavelR от 12 Июня 2019, 23:28:33
Дима давай отчёт с АЧХ и субъективной оценкой звучания  :)
Отправлено: AAC от 14 Июня 2019, 22:09:56
Разобрался с шумом. Оказалось что шумела лампа фазоинвертора. Поставил другую, стало тихо. Поставил третью, шуметь стало еще сильнее чем с первой.
