Материалы и технологии => Инструмент => Тема начата: lordworld от 19 Марта 2017, 19:09:23
Один из форумчан уже неоднократно просил показать мой станочек
и просил открыть тему, что бы ознакомится с моим станочком.
Я ленился как мог, но он настойчиво просил тему открыть.
Тут я решил освоить видеоблогерство
купил к старой камере аккумулятор и решил записать свое первое видео
ну совместить первый опыт снятия и монтирования кина с просьбой форумчанина ;-)
в кадре Вжик проект Евгения Юденко
P.S. Кино первое расскажите как смотрится критикуйте не сильно ;-)))))
Вова кино для первого раза норм, но длинное очень, даже на скорости 2 утомительно, это к чему я, видео должно быть максимально коротким и максимально информативным, к примеру 40мин пиления на ускоренном видео лишнее, достаточно было показать начало пиления и конец. А так про пылесос и вытяжку очень доходчиво и познавательно. Можно было и станочек описать, ну размеры там , мож производителя :). В целом видео остался доволен, лайк :).
Спасибо, я уже думал никто не напишет.
по поводу длинны согласен на 500%
даже ютуб не захотел грузить с первого раза
буду переснимать на примере другого пиления учту и про длину и про параметры
Ну ты же шпион, ничего не показываешь ;D
Ух осилил. Интересно. Но касательно видео я бы тоже разбил на несколько этапов, если это делать для блога: механика, электроника и ПО, процесс и готовое изделие.
Где брал скотч?, хотелось бы потестировать, а то к МДФу особо ничего не липнет нормально, а если прилипнет то не оторвать. При контакте с фрезой не забивает?, а то тряпичный как раз этим и плох.
Хотел бы обратить внимание на обмер фрезы, руки надо убирать, а то если "что-то пойдет не так" эта бутербродница может сделать очень больно.
В УП добавил бы перемычки, с ними как то спокойнее, одно дело когда просто подрывает заготовку, а другое дело когда удачно ломается фреза и иногда при этом хорошо летит, и порядок фрезеровки, сначала отверстия и облегчения а потом контур.
Про крепление, действительно подвижный стол этим удобен, канцелярские зажимы респект. Увидел пару нюансов:
1) Судя по тому как забурились в стол, он может быть весьма неровный, было бы неплохо "пыльнуть" поверхность на десятку.
2) Жертвенник можно попробовать закрепить на тот же скотч, так как в таком исполнение его может поднимать и он в свою очередь будет у тебя поднимать заготовку, можно получить здоровый горб, да и сама жертва далеко не ровная. Хотя все выше сказанное для раскроя не критично, хотя я думаю ты делаешь не только это.
З.Ы. фото бы подробные со всех сторон :)
поскольку за отсутствие знака Шипы теперь штраф 500р
решил я сделать знак шипы с учетом творчества и возможностей
да еще есть идея его снабдить светодиодной подсветкой
ну вот что и получается
причем черный не прозрачный
а красный прозрачный
ну а белый фон приклеить или покрасить, это пока что посмотрим
Вова, из чего пилил и как ты эту табличку планируешь крепить? Какого размера сделал, там же вроде размер теперь регламентирован, будут с линейкой знак мерить, если меньше, или больше 500р. :).
пилил из орг стекла (что валялось дома)
крепить я позднее покажу пока идея крепить за верх
размер как положено 20см по стороне треугольника
там написано не меньше 20см (в правилах)
"Шипы" - в виде равностороннего треугольника белого цвета вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква "Ш" чёрного цвета (сторона треугольника не менее 200 мм, ширина каймы - 1/10 стороны) - сзади механических транспортных средств, имеющих ошипованные шины.
Теперь пощитай шипы и на знаке укажи Ш/2. или на 3, 4, 5 и т.д.
не знаю как у вас, а у меня за прошлый год не выпало не одного шипа
в этом году посмотрю
да гайцам пофиг они дроби не понимают и штраф все равно 500 рублей нарисуют
хоть 1/32 дробь будет.
Простых путей искать не стал
возникла необходимость сделать серверок для дома
критерии максимальная бесшумность, компактность
ну и купилась платка, остальное из закромов нарисовалось.
Но! корпусов маленьких не продают как то
вот решил я сделать корпусок.
дизайн и изыски оставил на потом
ну и материал куплен был давно.
в общем смотрите что получилось
внутри 1 вентилятор 120 и тот работает в зависимости от температуры
максимальная температура что удалось зафиксировать 51 градус на проце. в остальном около 40.
P.S. в задумке было оргстекло, и вполне возможно это реализуется, как только я найду подходяший материал.
Мощно,удар молнии выдержит :)
как тубуреточка точно
Текстолит видимо уже стал ближе ;D или роднее ;D
P.S. плюсанул :)
лето в разгаре пилим летаем .....
Вова, что это за НЛО? ;D
P.S. плюсанул :)
Дааа
но когда задумал изделие
решил попробовать на том что было в достатке
и то просохатил размер и пришлось менять у Жени на перепил 2-х деталей
а поскольку 2,5 самый бестолковая толщина для моделизма (как показала практика) решил его извести на корпус
но! очень понравилось оргстекло с французскими фрезами для оргстекла
так что "хрустальный вариант" с подсветкой очень вероятен.
"мопед не мой"
это гоночный квадрик заказчика
:) Когда есть станок, пофиг какая толщина ) всегда можно пристроить :)
Со станком всегда лучше чем без. "народная мудрость" :-)))))))))
Скорее владельцев станков, кто научился ;D
Сегодня один из наших коллег напал на меня и заставил преодолеть страх обработки дюраля.
и сделали мы протез для сервопривода ;-)
а потом еще сделали протез главной шестерни для его вертолета
делали из карбония, посольку люминь гнется от его пилотских возможностей
Отлично получилось, хорошая идея с протезом.
Отличный результат ;)
гоблинов всяких делаем ;-)
Супер :)
Моя рама следующая, на ху...знает что 400.
пиши название правильно "XY...знает что" 400
да вроде понятно :)
Как то наверное так
ну тогда уж XUYZCHTO-400
Длинно, XZH-400 само то! ;D
Название огонь! Вот буржуи даже и не заметят подвоха и будут расшифровывать аббревиатуру, ломая копья :).
