Автор Тема: JS TZ-V2 .90 Nitro  (Прочитано 56428 раз)
Re: JS TZ-V2 .90 Nitro
« Ответ #195 : 12 Августа 2015, 19:37:00 »
температура ОГ разная и если он четвертуха ,то режимы работы будут разные у глушителя.
« Ответ #196 : 13 Августа 2015, 21:47:28 »
А вообще не грузись - деформация незначительная по фоте ( может я чего не вижу).
А уменьшение объема иногда приносит положительный эффект .
« Ответ #197 : 13 Августа 2015, 21:54:38 »
Ну править все равно надо, как минимум он так будет криво стоять на вертолете. Мне кажется можно выправить более-менее его. Надо только оправку сделать и давить-тянуть. Только вот не знаю что там внутри, там же перегородки, камеры.
« Ответ #198 : 13 Августа 2015, 22:05:32 »
И еще один момент.
Видать после последствия поломки первого мотора и попытки поднять его ( практически с чего началась тема) , у Димы прилипли запчасти .
Вот он мне их презентовал.
Я являюсь несчастным обладателем этого мотора ( Аэро а не Хели) -
Несчастным по причине что очень тяжело под этот моторчик подобрать модель .
Но мотор просто шикарный .
Ну и так как производство Вебры давно обанкротилось и эта фирма уже 4 года как перестала существовать , то запчасти практически тоже перестали существовать.
Поэтому я сделал примерку -
У осы чуть короче гильза ( по нижней юбке ) Чуть выше фаза выхлопа ( все таки Хели если не ошибаюсь).
И продувка трех канальная в отличии 4-х у Вебры .
В остальном все сходится и гильзы встают и взаимозаменяемы по всем размерам ( поршень Вебры подходит) .
Но самое интересное в этом -
ГИЛЬЗА ОС-ы
ГИЛЬЗА ВЕБРА
Поверьте это не обман зрения и тем более не мой.
Анализировать материалы нет возможности , так как у вебры гильза покрыта никасилем ( коронка моторов этого производителя последние годы существования) .
Но как так и из чего Австрияки её сделали ?
Дальше моя критика более чем известна , а выводы любого качества делать самим.
« Ответ #199 : 14 Августа 2015, 23:22:25 »
Еще при краше откололся кусочек маленький на моторе. Он ни на что не влияет, но для эстетики хотелось бы его вернуть на место. Думаю приклеить на что нибудь. Но вот на что??
« Ответ #200 : 14 Августа 2015, 23:37:41 »
только оставь мысли на тему припаять (типа НТС) - в сплаве очень много кремния и результат будет печальный.
« Ответ #201 : 14 Августа 2015, 23:38:49 »
Да не, паять я и не собирался, жарить рабочий мотор горелкой ради эстетики как то хочу ;D
« Ответ #202 : 14 Августа 2015, 23:46:08 »
Клеить тоже - место подверженное деформациям и температура.
Но вы сварку АКБ делали - подумай на тему точечной сварки .
Не на сквозняк , а точками по границе шва .
Шанс что получится - ну так процентов 15 .
Но все таки шанс.
« Ответ #203 : 15 Августа 2015, 00:26:07 »
На сколько помню, алюминий так и не получилось варить
« Ответ #204 : 15 Августа 2015, 01:13:23 »
Ясно , просто точкой варили скоростные крылья.
Вообще по хорошему нужно кусок не приклеивать , а рассверливать и ставить втулку .
Причем рассверливать не на полную глубину , а чтоб втулка имела упор в теле .
Почему - у тебя сейчас получилось ухо как делали на первых МДС-6,5.
Результат - деформировало гильзу .
Мотор не додовал той мощности, которую снимали поставив распорные втулки самостоятельно.
Но самое печальное пара садилась быстро без распорных втулок.
« Ответ #205 : 15 Августа 2015, 10:24:41 »
Не забивай себе голову - эстетика , да нифига не видно.
Ну попробуй на поксиполе - удержится и бог с ним нет, ну не вернешь ты воду в реке.
« Ответ #206 : 15 Августа 2015, 12:11:04 »
Думаю на герметике попробовать
« Ответ #207 : 15 Августа 2015, 14:04:28 »
Диман, понту нет отвалится от вибрации. Положи в коробочку и пускай лежит, продавать надумаешь приклеишь и в народ. ::)
« Ответ #208 : 15 Августа 2015, 14:10:23 »
Наверно надо болты протачивать, делать канавку в1мм. толщиной и мяса оставить мм3тогда будет ломаться в этом месте, а лучше конечно не падать, но без последнего не возможно.
« Ответ #209 : 15 Августа 2015, 14:20:14 »
Подпилить, чтобы отрывало болты?
